Jag har en Vedsol Combifire och den har fungerat klockrent fram till nu. Då displayen börjat bete sig märkligt.
Idag stod den på 8 grader när jag kom hem och stod och burra (precis som något inte får kontakt och inte vill fungera). Typ som att något relä är sönder.
Brännaren fungerar som vanligt. Har en Effekta och den snurrar på som vanligt ändå har en styrbox till brännaren på sidan av pannan så har jag har koll på att den kommer upp i temp. Har varmt i radiatorerna nu, men det har tagit rätt mycket längre tid än vanligt.
Ända problemet är att eftersom display/kretskort inte riktigt fungerar, så fungerar inte cirkulationspumpen i pannan heller helt hundra så det tar väldigt lång tid att få upp värmen på radiatorerna.
Är det så enkelt som att byta kretskort på pannan?
eller någon annan som haft liknande problem med dessa pannor, och som vet vad det beror på?
