Funderar på att byta ut min pelletspanna till luft/vatten men är lite oroad kring hur det påverkar ventilationen. Vi har självdrag med utluftfläktar i badrum/kök etc. Men när man slutar elda förstår jag att det kan ställa till det lite med luftflödet.
Någon som gjort liknande och har någon bra lösning som inte är att dra in FTX för 150.000kr?
//Martin
Ventilation vid byte till luft/vatten
- GoForIt Pellets
Re: Ventilation vid byte till luft/vatten
I samband med byte av fönster och tilläggsisolering av väggarna 2014 bytte vi från självdrag till mekanisk ventilation.
Den sköts av en takfläkt, som sitter på en original takhuv, kopplad till köksfläkten.
Fläkten går normalt på lågfart, som kan steglöst ökas vid matlagning.
Kostnad för takfläkt, ljuddämpare (på kallvinden) och steglös reglering cirka 3 000 kr.
Använder befintlig tidigare spiskåpa.
Tilluftsventiler monterades i alla sovrum.
Utöver det har vi även separat utdragsfläkt från badrum/toalett.
Vi kör fortfarande med pellets som huvuduppvärmningskälla, men med dagens täta hus, ständigt duschande så fungerar inte självdrag längre.
Inneklimatet upplevs också betydligt bättre.
