PB20 startar om sig
karlsson-peter
PB20 startar om sig
Inlägg av karlsson-peter »
Nibe Pellux 200
Pb20
Brännaren har börjat att elda ur och aska ur mitt under bränning. Tänder om direkt igen utan problem
Pannan eldar upp till 80 och tänder vid 67.
Idag var shunten öppen ganska mycket och 2st duschar, så Pannan fick jobba och var nere i 55 innan det började stiga. Vid 69 så eldade den ur och startade om. Fc värdet var över 90% så det brann fint.
Inget jag tänkt på tidigare under 10års drift förrän nu några ggr.
Pannan sotar inte ur sig utan bara brännaren som startar om sig.
Finns det nåt som startar om brännaren om den eldat länge?
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
Re: PB20 startar om sig
Min Biobjörn som har samma styrning, har under Meny/avancerat efter Urblåsningstid en inställning Max eldtid, som i mitt fall är satt till 240 minuter. Du har förmodligen den också trots att den saknas i manualen.
karlsson-peter
Det ska jag kolla.
Varför ska den starta om?
Blir det fullt med aska?
/Fanns ingen sån inställning i min brännare.
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
Förmodligen för att asklagret inte ska växa och täppa till hålen i rostret.
Det fanns samma funktion i Viking Bio 20 som jag hade tidigare. Den gjorde en omstart efter 3 timmar.
