Byte av pelletsbrännare.
Krisse
Inlägg av Krisse »
Hejsan jag har En helt ny roslagsbrännaren rb 70 som ligger och väntar på att komma igång.
Idag har jag detta som står längre ner som är igång. Kan jag sätta min rb 70 på denna p-30-5 och få detta att fungera?
Isåfall behöver jag bygga om halva systemet.
Detta står på pannan som är igång just nu en roca p-30-5
Roca calefaccion s.l roca
Mod: p-30-5
Normal heat output solid 19,3 fluid 29,1 kw.
Qn solid 25,7 fluid 34,6 kw
220/230 v -50 hz fluid 375 w.
Maximum pressure 4 bar.
Max temp 100 c.
Fabricacion n 160102429.
Fecha 2/2003.
Brännaren som sitter på den nu är
Torsbyugnen
Typ tb mini
Tillv nr. 3192
Tillv år. 03
Effekt kw 4-24
230v 50hz 80w.
Hoppas någon har svar på detta.
Hittar inte så mycket info om varken om nuvarande brännaren eller pannan.
Re: Byte av pelletsbrännare.
Pannan har jag aldrig hört talas om. Ser ut att vara en gjutjärnspanna med märkeffekt 19,3 kW avsedd för ved eller olja.
Hittade en kort manual https://www.manualslib.com/manual/10251 ... e=3#manual
Här finns en manual för TB Mini att ladda ner https://www.eldkraft.se/uploads/pdf/TB% ... B_MINI.pdf
Beträffande brännaren RB 70 tycker jag att den är onödigt stor, även om man kan köra ner till 10 kW enligt databladen. En RB 20 hade passat bättre till pannan, men du kanske har ett stort hus på flera hundra kvadratmeter.
Krisse
Inlägg av Krisse »
Ja just ja
Den är alla fall fullt fungerande idag med pellets.
Huset är har vattenburna radiatorer på 2 plan plus källare. Källaren har ingen värme från radiatorer. Boytan ca 200kvm.
Rb 70 är helt ny som jag fått tag på. Ska jag då börja leta köpare på den och sedan leta efter en mindre brännare, tanken var att lätt kunna byta ut bara.
nyman
Inlägg av nyman »
På danska pelletsforum var det full fart kring Roca gjutjärnspanna för 10 år sedan, ex stokerpro.dk. Men till Sverige hittade nog inte den pannan.
Vad är det för fel på TB Mini? Fördelen med Roslagsbrännaren är förstås egen termostat men den låter överdimensionerad.
