Hjälp
Sara
Hjälp
Inlägg av Sara »
Vi har en CTC Exoflex som slutat fungera, det ryker vid start så mycket att det inte går att köra den. CTC hänvisar till att de inte säljer pelletspannor längre och kan inte hjälpa till. Vår förra servicekille har gått i pension.. Vart vänder jag mig? Behöver en person/firma som kan CTC Exoflex service i Stockholmsområdet- någon här som kan hjälpa till? Panik i dessa elkristider att behöva köra på el en hel villa! Tack på förhand!!
nyman
Re: Hjälp
Inlägg av nyman »
Har du tagit bort plastkåpan så du kan se brännaren.
Snurrar fläkten på brännaren?
Sara
Re: Hjälp
Inlägg av Sara »
Problemet är sannolikt feljusterad bränsleinmatning, se nedan- det är inte något ni kan hjälpa oss med? Se nedan från manualen när vi felsökt lite mer
Optovakten har ej indikerat låga under 10 min. i normaldrift (Bränsle har tillförts brännaren).
Kontroll: Kontrollera att optovakten och brännkoppen ej är fyllda med aska och att optovakten ej har överhettats eller är sotig.
Åtgärd: Aska ur brännkoppen, gör rent från flygaska samt torka av optovakten.
Anm: Om optovakten lätt sotar igen beror detta på felaktig injustering. Det troligaste är att bränslematningen är för hög. Servicetekniker bör tillkallas i detta fall.”
Re: Hjälp
Man behöver inte vara raketforskare för att ställa in en brännare. Det är enkelt om man vet hur man gör och lätt att lära.
Har felet plötsligt inträffat, kan man misstänka en felaktig komponent, i det här fallet fläkten.
Som nyman frågade, fungerar fläkten? Den ska starta när startdosen med pellets matats fram och tändningen går igång.
Går fläkten långsamt eller inte alls, är det dags att byta fläkten.
Det kan också vara optovakten som behöver rengöras. Den sitter i ett rör upp till höger i brännarens anslutningsplåt. Bara att dra rakt bakåt. Torka av glasröret och gör rent stålröret ifall det lagrats sot och aska i det.
Var kommer röken ifrån? Pelletsslangen till brännaren eller dragbegränsaren (vippluckan) i rökröret?
