Sladdrig nedfallsslang
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Jag beställde för en tid sedan en ny nedfallsslang från Eldkraft, som enligt deras webbsida ska vara Värmebaronens VB-390245.
Den är märkt PROTAPE PUR 301 AS
När jag nu skulle byta, så visar sig den nya slangen vara betydligt mer sladdrig och ha en betydligt mer oslät insida än den tidigare (som har några år på nacken, och också inköpt via Eldkraft om jag minns rätt).
Så den nya slangen genererar direkt driftproblem, då pelletsen direkt bygger en kulle i slangens gropar.. Som ger en ändå större grop..
Matningen fungerar inte alls, så jag fick direkt återmontera den gamla.
Slangen är cirka 50 cm lång, och hänger i ungefär samma vinkel som fallröret.
När jag tittar på Eldkrafts webbsida idag, så noterar jag texten att den har ersatt en slang med nummer VB-390258.
Är detta någon ny typ av material, med andra (sämre) egenskaper?
Någon annan som har haft problem?
Tips på annan leverantör, av annan slangtyp?
nyman
Re: Sladdrig nedfallsslang
Inlägg av nyman »
Fallrörets vinkel är för liten. Jag har alltid köpt sladdrig fallrörsslang.
GoForIt Pellets
Fallrörets vinkel är ju svetsad från fabriken, och har fungerat utan anmärkning i snart 20 år........
Likaså har tidigare slangar fungerat i snart 20 år, så något har hänt med slangen..
