Iwabo S byta kretskort
palmqvistsvetsobygg
Inlägg av palmqvistsvetsobygg »
Ska man koppla in skruvmotorn direkt på kortet K11,K12 eller måste det gå via reläet?
https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/m ... skort.html
Re: Iwabo S byta kretskort
Kortet verkar uppdaterat eftersom det passar även till S1, så det borde funka att slopa reläet.
Men kortet skyddas bättre mot höga startströmmar med ett relä i kretsen.
palmqvistsvetsobygg
Ok
Har dock stött på ett annat problem.
När man slår till strömbrytaren till brännaren så går skruven en kort stund för att sedan slå av igen och ge larm skruvfel.
Gul & grön fast sken.
Några idéer?
Har du det nya kortet och kopplat in reläet som jag föreslog, kan det möjligen vara så att kortet känner av strömmen genom utgången och slår ifrån för att den är för svag. Testa och kör utan relä om det gör skillnad.
palmqvistsvetsobygg
Succé!!!
Kopplade bort reläet och kopplade direkt på kortet. Givetvis via överhettningsskyddet på fallröret.
Nu funkar det!
Tusen tack för hjälpen!! 👍🏻
