Janfire Flex-A2, tändspiral till hela tiden!
johannaj
Inlägg av johannaj »
Nu har jag en ny nöt att knäcka.....
Har en Janfire Flex A2, som tändspiralen inte släcks på...Normalt ska den vid uppstart slockna efter ca 7,5min, men inte på denna brännare.
Har mätt triacen till tändspiralen (ja, rätt triac) och den är hel! Men för att vara säker, hade inget bättre för mig....Så bytte jag den iallafall till en helt ny, men med samma resultat, den slocknar aldrig. Har kontrollerat kretskorten på 3 andra likadana brännare, som fungerar korrekt, men kortet är precis lika bränt som på min, så det verkar vara ett problem....Kanske för dålig kylning...?
Någon som vet?
Har i skrivande stund inte kontrollerat om triac får signal att öppna, den ska göra det också...Ville bara bolla lite med er! :)
Den 141004 installerades en begagnad Effecta 220C med Janfire NH, Tigex dragregulator och Mafa Midi förråd. Tidigare TMV Attack 2000 med Janfire Flex-A och Tigex. Värmer totalt 340m2 villa i södra skåne.
