Brännare, tändelement
Jonki
Inlägg av Jonki »
Hej, har ett litet problem med min brännare.
Den tänder och går som den ska, pannan jobbar upp till ca 80 grader sen går den ner i ”paus” eller vad man ska säga sen när det sjunka i temp och brännaren ska tända och gå igång igen då går bara fläkten och skruven matar pellets men brännaren blir inte varm? Startar jag om pannan fort då tänder brännaren som den ska igen? Vad kan vara fel?
Mvh Jonathan
Re: Brännare, tändelement
Vad är det för brännare du har?
