Janfire flex-A, hur justera för 6mm (har tidigare eldat 8mm)
Har beställt 6mm pellets då det var betydligt billigare. Kommer jag att behöva justera brännaren och hur gör jag det i så fall?
Re: Janfire flex-A, hur justera för 6mm (har tidigare eldat 8mm)
Enklast är att mäta vad brännaren matar fram i normal drift under 6 minuter med 8 mm pellets och sedan justera matningen med 6 mm till samma vikt.
Det blir den mest noggranna metoden.
Med Janfire blir det lite krångligare, då man får låta brännaren starta och komma i normal drift innan man lyfter av slangen och fyller upp röret till kanten med pellets och sedan när mätningen börjar, hålla pelletsnivån upp till kanten med en tidigare uppvägd mängd pellets på 500 gram ur en separat hink. Förbrukningen blir 500 gram minus det som är kvar i hinken efter 6 minuter.
Man kan ju också notera sotets färg i eldstaden vid 8 mm som bör vara ljusgrått och sedan justera matningen efter några bränningar med 6 mm tills sotet har samma färg.
Det är viktigt att inte göra någon justering på fläktreglaget, för då ändrar man brännarens effekt.
Tack. Var/hur justerar jag hastigheten på matningen?
Beror på vilken styrbox du har, den gamla med vred eller nya med knappar.
Den gamla med vred (brännaren fyller 20år i höst!)
Översta potentiometern under luckan justerar bränslemängden för samtliga driftlägen.
Sidan 10 och 11 i Installationsanvisningen.
https://janfire.com/wp-content/uploads/ ... _R1_SV.pdf
Tackar!!Stegatorparn skrev: ↑mån 23 sep, 2024 14:18 Översta potentiometern under luckan justerar bränslemängden för samtliga driftlägen.
Pelletsmängd som doseras till
brännarkoppen inom viss tid
bestämmer effekten. Dosering-
en sker intermittent dvs. skru-
ven går viss tid och står stilla
viss tid. Effekten i alla effektlä-
gen är bestämd genom att do-
seringstiden (som normalt är 1
sek i alla effekt steg) kombine-
ras med olika väntetider mellan
två doseringar (längre vänte-
tid - lägre effekt och tvärtom
kortare väntetid – högre effekt).
Väntetiden går inte att ändra på
men däremot doseringstiden går
att ändra på. Genom att vrida
”potentiometer doseringslängd”
moturs kan man korta den ti-
den från 1 sek ner till 0,6sek
och på det viset sänka effekten
med 40 % av den nominella ef-
fekten i alla effektsteg samti-
digt. Vrider du potentiometer
medurs då förlängs tiden upp
till 1,5 sek och effekten höjs
med upp till 50 % av den nomi-
nella. Ta reda på volymvikten
från pelletstillverkaren och ställ
in potentiometer med hjälp av
figuren ovan. Fabriks inställ-
ningar av fläkthastigheten skall
stämma då men, du kan göra
finjustering vid behov.
Nu har jag justerat, men det var väldigt lite jag behövde justera på trimpotten, mindre än ett kvarts varv. Brännaren är från 2004 (rev B1 på kretskortet) men tuffar på. Har nyligen också bytt kondingen för fläkten.
