Problem med matarskruv janfire-a
p4tr1c
Inlägg av p4tr1c »
Har ett problem med att matarskruven fastnar, den fastar varje gång iprincip när den ska fylla på.
Då måste jag banka lite på röret medans jag matar fram manuellt så lossnar den och matar fram.
Har haft isär röret från skruven och kollat men ser inget konstigt och det var inte mycket spån.
Känns nästan som att den vore trött ?
Någon som har några idéer på vad felet kan vara ?
Tack på förhand /Less kille.
Re: Problem med matarskruv janfire-a
Kan vara att motorkondensatorn inte är riktigt frisk. Brukar sitta utvändigt på Janfiremotorer.
