Urskrapningsmotor
karlsson-peter
Urskrapningsmotor
Inlägg av karlsson-peter »
Min PB20 har börjat krångla efter 13år.
Den stannar med felmeddelande skrapa fast, stäng av och vänta 5minuter.
Testade med öppen lucka och då fungerade det bra.
Stängde luckan och den sotade ur men när rostret var i innerläge igen gick den ut igen, gjorde så några gånger och sen kom felmeddelandet igen.
Trasig motor eller trasigt styrkort ?
Någon som haft samma fel?
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
Re: Urskrapningsmotor
Tror att rostret går trögt. Gör rent rostret och speciellt glidytorna så det glappar lite.
Kan fungera med lite kopparpasta där det är plåt mot plåt.
karlsson-peter
Jag har helt nytt liggandes då det gamla har en spricka.
Kanske värt att testa byta
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
nyman
Inlägg av nyman »
Förmodligen inget fel på motorn. Det byggs upp ett lager av "järnverksslagg" på rostret som bara vinkelslip biter på. Rostret måste då tas bort.
Läs också varningen att det dyra styrkortet kan gå sönder om rostret går för trögt. Jag tunnade ut rostret vid kanterna också så det gick lätt.
Turligt nog lyckades jag sälja brännaren för 4000, hade givit 6000 ett par år tidigare. :D
