Filter till utluft i bulkförråd
Vi flyttade in i vårat hus oktober 2022 och fick lära oss hur pellets fungerar rätt fort!
Den tidigare ägaren hade drabbats av alzheimers och vi fick ingen jättebra överlämning.. vi löste det rätt bra.
Problemet är att när de städade ut de sista så tog dom med sig filterstrumpan som satt på ut-luften till bulkförrådet. Jag har ingen aning om vilket filter som behövs eller vad som passar.
Är det någon som har tips?
Re: Filter till utluft i bulkförråd
Jag har aldrig använt filter.
Blir lite dammigt runt öppningen men det försvinner efter några dagar.
Testa utan om det inte stör grannarna.
Jag har egentillverkade filter som enl. flera chaffisar är det bästa de sett. Har sålt flera till nöjda bulkägare.
Jag använder mig av ett påslakan som är ihopsytt till lagom öppning för avluftningsrörens diamater. Väldigt enkelt att fixa själv.
Jag har läst om detta förut, men det kändes ändå som att tyget kanske var lite för tätt..
Nu när vi har ett trasigt lakan kanske man ska sy ihop något och testa ändå!
De filter jag tillverkat och sålt, består av två påsar med en speciellt utvald glasfiber- samt nylonväv.
Mitt ena hus har stående mörk träpanel som - pga den vanligaste vindriktningen riktas mot fasaden, skulle bli full med pelletsdamm. Vid annan vindriktning hade det inte behövts filter. Det är nog inte ovanligt med dammproblem eftersom chaufförerna ofta under 20++ år sagt ”bra att du har filter”.
Det andra huset har putsad fasad med luftutsläpp rätt i vindögat. Jag blev med bestämdhet rådd att ha filter. ”Du riskerar annars att behöva spola hela fasaden” sa brännarinstallatören.
Volymen damm/spån efter inblåsning tre till fem ton, brukar vara ca några liter.
Om jag byggt förråd idag skulle jag gjort tre utblås 20 cm i diam för att minimera flödeshastigheten. Kanske slipper man filter då.
Jag körde med ett filter av hopsydda lakan när jag hade bulkpellets tidigare. Men då bulkpelletsen bara fick sämre och sämre kvalité så gick jag över till säckad pellets efter att ha fått tömt ett helt förråd på sönderblåst pellets. Har nog kört säckad pellets i ca 15 år nu och den kvaliteten slår bulkpelletsen med hästlängder, visst det är mer jobb med säck pellets men jag slipper driftstörningar från matningen mellan bulkförråd och brännare.
Beklagar spånproblemen.
Har haft ett tillfälle med mycket spån i bulken, men inga driftproblem i tre meter skruv eller Ecotec A3.
Man kan göra spånavskiljning mha små hål på en ca 50 cm lång sträcka på skruvens undersida . Hålen täcks av ett på undersidan klamrat rör som delats på halva diametern i längsled. Det leder spånen i en tömbar påse. Görs någorlunda lufttätt så att bakdrag undviks.
Även här gäller säck. PellX är en känslig brännare. Har man hittat ett märke som funkar, byter man inte.
Det var inte brännaren som var problemet med mycket spån, den hade nog tuffat på, utan det var luftmatningssystemet som fick problem. 10-12 viktsprocent spån störde driften rejält, blev stopp i sugslangen vid nästan varje sugcykel och det fungerade helt enkelt inte....Snapphane skrev: ↑mån 01 sep, 2025 09:01 Beklagar spånproblemen.
Aha!
Det är länge sedan nu men jag köpte filter "över disk" hos MAFA i Ängelholm. Filtret är en cirka 3 m lång tygslang med diameter på cirka 30 cm, alltså ungefär 3 kvadratmeter filtrerande yta. Tyget är rätt kraftigt men mera genomsläppligt än ett lakan av god kvalité. Det mesta dammet stannar i filtret men en del fint damm smiter igenom.
Ok, jag känner till MAFA:s filter. Har inget att relatera till mer än att chaufförer på bulkbilen sagt att mitt är det bästa de sett. Det var många år sedan, så jag har inte ändrat något. Finns kanske bättre filter nu.
