Är det den berömda sintringen?
- Lärjunge!
Rensade pannan idag. Främre delan av min brännarkopp var full av porösa klumpar- Det närmaste jag kan komma i beskrivning är väldigt torr oasis, eller murbruk som blivit fuktigt.
Det satt inte fast utan var lätt att avlägsna.
Kan det vara tecken att luftmängden är fel?
/E
/E
nä det är inte säkert det kan vara mycket sågspån i pellets oxå...
Stäng dörren till pannrummet och ta en tändare eller en
tändsticka och håll vid dörrnyckelhålet, drar den in i rummet har du
för lite till luft
Annars vad kör du för läge ?? Kör läge 3 då renblåser brännaren
inte lika mycket och då kan det bli bättre med sintringen ....
för lite till luft
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Hur mycket pellets har du kört upp??
De kan vara helt normalt men läste äfabs test "pelletseldning mot acktank" o de kan tydligen bli problem med sintring av fördåligt undertryck/drag i pannan oxå..
- Lärjunge!
Kör på läge 3 och har kört upp 210 Kg pellet sen den förra uraskningen.
Innan jag ställde ner luften i pannan, så hade jag hårda "kakor" i brännaren som satt fast och var en pina att ta bort från rostret.
Askmängden har minskat betydligt sen jag justerade ner luften. Därför var jag lite nyfiken på dessa klumpar.
Det var oxå ganska myckat aska mellan klumparna i brännarkoppen. Halva främre delen av koppen var fylld halvägs upp. (Gick det där att tyda ) kanske en 1/3 dels - 1/2 liter aska med klumpar. Men som sagt ovan. Asmängden totalt har minskat markant.
Jag skall ta ett foto på askan nästa gång jag askar ur. Håller på att lägga upp en hemsida för detta, den borde vara klar snart. .
Här i skellefteå hade dom problem med en sändning av
pellets ca för en månad sen ,,,, det som hände var att
efter 3 dagar var det fulla koppen med sintring och
brännaren kunde slockna ,,,, pelletsen vart utbytt
och den nya funkade bättre.
Pelletsen som sintrade var mörk pellets och det var
dålig råvara sa dom ....
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Tjena allihopa!!
Jag har oxå haft problem sista tiden med sån sintring "tror jag"
Brännarn har löst ut ett flertal tillfällen blinkat växelvis termo+elspiral
En kille från janfire va här och bytte elspiral "fast han mätte den och den va inte trasig"
Askade pannan idag och märkte då på 4dagar ett tjockt lager med smack
på roster plåten!! En del av det lossnade lätt och det andra fick jag skrapa
mkt på!!
pellets jag köpt är från sydpellets och har en mörk färg.. Kan det va det då??
Kan man Reklamera när det blir så?
mkt på!!
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
170m2
Har tyvärr inget att jämföra med.. har precis flyttat in och det är första leveransen jag fick... har fått en pall till men har inte öppnat den än!!
har skickat mail till sydpellets och frågat om dom visste om nån "kännd"
leverans som det vart dessa problemen med!
170m2
170m2
jag köpte en pall skellefteå pellets som är mörkare och luktar bark tillverkad i slutet av november kan det vara denMicke skrev:Här i skellefteå hade dom problem med en sändning av
Pellets eldarn från Kramfors
Janfire nya combifire pannan och Flex-a brännaren 2005,8mm solett pellets.
Jag har precis reklamerat 15 st storsäckar från skellefteå kraft.
Pelletsen var levererad 25/11
Färgen på pelletsen var brun och gav hemskt mycket aska och dålig effekt.
Inga problem att reklamera, de "visste" om att det hade varit fel på vissa leveranser.
Så nu väntas nya fräscha pellettar nästa vecka!!
Janfire Flex a i en Parca Norah 3000 Termostat Tk1A från E kontroll Rökgastemp 160 grader
EVR Shuntstyrning
EVR Shuntstyrning
Jag har idag pratat med min ÅF och jag fick välja att byta ut den pelletsen eller få en halv pall gratis att blanda ut den dåliga med.
det blir det senare orkar inte bära ut alla säckar ur källaren igen, min pellets var stämplad 051124 och det skulle visst vara mycket torv i den.
- Frö
Priset var kanon??
Vad var kanon priset?spliffan skrev:Hoppas att det va engångsgrej för priset va kanon:)
cTc 265B med Janfire Flex-a
