Jag har en janfire flex a.Den har gått klockrent i 4 år.Men har nu problem med termokontakten,brännaren hinner bara brinna i ca:1 min sedan löser den ut.Pannar är sotad och fin,men av någon andledning löser termokontakten ur varför?
Kan kontakten bli för känslig??
Har någon haft liknande problem?
Hjälp mig snälla Mvh/blomman
termokontakt
- Lärjunge!
Har haft en kille här och tittat på brännaren.Han sa att termokontakten går på väldigt låg spänning 5v så när den blir dammig så vet den inte vad den ska göra,det blir inte riktig kontakt.Han ville dock att jag skulle prova några saker innan han skulle komma och det var:
Ta ur alla plåtar så att pannan vart "ren" inuti
Ta bort vatten säkringen och hålla en tändsticka vid hålet när den startar för att kolla draget i pannan(dras lågan ner i hålet så är det bra)
Hade bra drag så han fick komma.Bytte termokontakten snackade lite skit ställde upp fläkten så nu är det frid och fröjd än så länge
Fläkten mätte han upp spängingen på och det var lite dålig kräm i den den kan tydligen ändras lite med tiden så ni vet .
Tack till alla som har svarat Mvh/blomman
Eric.. Jag hade exakt samma problem brännarn löste ut och lampan blinkade hade oxå mkt sinter i koppen.. killen va här från janfire och bytte elspiral "fast den va hel" han trodde det va pelletsen som det va mycket skit i..
har askat ur 2ggr i veckan istället nu... Har funkat 2veckor snart iallfall...
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
170m2
- Lärjunge!
Jag får rätt mycket skräp i koppen då jag kör på underhållsglöd. Eftersom jag har en tempgivare på rökröret så såg jag att den hade var i "nersläckningsfasen när termokontakten bröt.
En teori är att all skräp i koppen har legat och värmt upp kontakten. Jag skall dra ut på sotningarna lite till för att se om det händer igen, och när det händer.
/Eric
/Eric
