Panna ctc 265 B (69:a) + Eco tec A3 brännare
Jag är ny både på pellets eldning och i detta forum. Har köpt en komplett beg Eco tec A3:a som jag har installerat i min gamla ctc panna samt byggt ett större pellets förråd som tar ca 1 ton. Har provkört den nu i sommar och den verkar fungera hur bra som helst.
Någon som har erfarenhet av denna kombination? (pannan är gammal men jag ska införskaffa en nyare panna till nästa år) Ska baffeln vara kvar/vikas ut i lämplig vinkel? Spjällets läge ? mm mm
//Roger
//Roger
Hejsan
Jag kör med en CTC 265 och en Janfire Flex-a
Spjället öppet för fullt Men det beror på
vad du får för värden vid inställningen av brännaren.
Rökgasanalysen för mig är...
Läge1: 9kW
Rökgastemp: 140
CO2: 9
Co/sottal: 1
Undertryck MPA: 1.8
Läge3: 12kW
Rökgastemp: 160
CO2: 11
Co/sottal: 1
Undertryck MPA: 1.5
Rökgastemp bör ligga på 140°-220°
CO2-halten ska ligga på 7-12%
Sotalet ska ligga på 0-2
Undertrycket Ca: 0,15 mBar
Har kört i 2 år inne på 3:e året nu och ända jag har bytt ut
i vår (2004) var elspiralen som vart fel på.
Annars funkat klockren
Värmer upp ca: 200 Kvm yta = Ca: 6 pallar pellets = 5 Ton
Sänkte 20.000kWh på strömmen och bättre värme/komfort
vart det ....
Läge1: 9kW
Rökgastemp: 140
CO2: 9
Co/sottal: 1
Undertryck MPA: 1.8
Läge3: 12kW
Rökgastemp: 160
CO2: 11
Co/sottal: 1
Undertryck MPA: 1.5
vart det ....
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Lite nybörjarfrågor...
Hej Micke
Jag har en likadan panna som du och är sugen på att börja elda med pellets.
Är helt grön på området så jag skulle bli väldans glad om du kunde svara på några frågor.
Har du janfirebrännaren i "oljebrännarhålet"?
Hur analyserar man rökgaserna etc, krävs dyr utrustning?
Jag vill gärna kunna elda med ved så mycket som möjligt och använda pelletsbrännare som stöd, finns det något jag bör tänka på ang detta?
//Tommy
//Tommy
Hejsan byggarn
Ja ...den är satt där oljebrännaren var .
Inställningarna av brännaren ska en installatör göra
så det blir rätt Vet ej vad instr. kostar men
det lönar sig att en som kan ställa in ,gör det.
Jag tycker ... om du ska elda med ved så mycket som
möjligt är det billigare att sätta el-patronerna som stöd.
Brännarna kostar som sagt 18000kr och mer ..
och eldar du större av tiden är det många år innan du
får pengarna tillbaka...
Satsa pengarna på en acumulatortank istället ,då behöver
du inte elda så ofta.Har du billig ved för du ska köra det
i första hand??
i första hand??
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Tackar för svaret!
Hmm uttryckte mig något oklart...
Jag antar att det kommer bli alltför bekvämt med pellets för att elda med ved i samma utsträckning som idag
Så jag gissar att jag kommer köra max 50/50 ved/pellets.
Vad har du gjort med din panna förutom att sätta dit pelletsbrännaren, behöver man göra några fler installationer.
Hej igen ..
När man har tagit bort brännaren och oljerören som
sitter brevid luckan då ska man sätta dit en anslutningsram
på luckan (borra hål och skruva genomgående bult)
En sån här ....
Brännaren:
Ska en elektriker ansluta ena kabeln till av och på brytaren
tex. där du bröt oljebrännaren på pannan den andra sladden
går till skruven som matar fram pelletsen.Sen använder du
panntermostaten som styr brännaren och vill du den ska gå
långa intervaller monterar man start och stopp termostat.
Men som sagt köper du en ny brännaren så monterar dom
in allt klart för en billig peng.
Hmm mera då ja man kan sätta dit en dragbegränsare.
Minskar brandrisken. Sänker rökgastemperaturen. Vädrar och uttorkar skorstenen. Spar bränsle. Håller draget konstant på inställd nivå.
Om draget överstiger för pannan rätt dragvärde (normalt mellan 10-25Pa eller 1.0-2.5 mm vp), ökar bränsleförbrukningen på grund av att skorstenen "suger" mer luft än vad som går åt till förbränningen. Man eldar med andra ord för kråkorna och detta kostar pengar i onödan!
Men det kan du fråga istallatören om det behövs.
Den finns i olika utföranden tex. inmurning, sätta på en lucka eller
rökröret som kommer från pannan.
Ser ut så här...
(För inmurning i skorstensstock )
vad vill du veta mera Rätta mig om jag har skrivit
något fel
En sån här ....
Brännaren:
Ser ut så här...
något fel
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Tja
Jag kör med den kombinationen för 3:e året. Körde först med halvt spjäll och draglucka. Men blev senare skraj för gengasexplosion så numera är spjället nästan fullt öppet. Menar du ved eller oljebaffeln? Jag saknar min vedbaffel, om du har den kvar kan du kanske mäta lite åt mig på den. Jag har gjort en egen men jag tror att det kan bli effektivare med rätt mått. Oljebaffeln har jag kvar men man får rensa på hyllan vid uraskning. Vadå inställningar av brännare, 80% inställt med dipswitcharna lär inte din installatör ändra på och han kommer säkert vilja ha spjället fullt öppet precis som det står i handboken.
Jag har kollat in en panna från Thermia med 50l asklåda, nästa vinter kanske...
baffel ?
Vi eldade med förugn till en 265B 74:a för 4 år sedan hos mina föräldrar, växte upp med vedeldning i den pannan, usch... funkade aldrig riktigt bra !
Men baffel... det finns väl bara EN baffel ? mellan olje och vedeldstaden ?
Som extra tillbehör fanns en baffel att lägga på hyllan över eldstaden. Jag har endast sett den på bild i pannans handbok och gjort en egen utifrån det. CTC hade inga kvar... Det går ganska bra att se om turbulens bildas där när brännaren pyr mellan körningarna.
Jag undrar var Roger tog vägen och hur det gick för honom?
