Inte pellets, men kul ändå
- Lärjunge!
- Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Dagens tips är Hans Lindströms sida
http://www.bonton.se/
Alla skämt är inte politiskt korrekta eller rumsrena, men de är ofta ganska kul...
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
- Lärjunge!
- Lärjunge!
Tänkte gräva fram denna gamla tråd igen.
Kanske är det någon mer som har nått kul som han eller hon kan dela med sig till oss andra av.
Dagens citat kommer från Borås Tidning:
"Två fick föras till Borås sjukhus med ambulans när de körde av vägen med släp."
Vän av oordning undrar:
Brukar vägar ha släp?
Eller kan det vara så att de båda var ute och körde med släp? I så fall borde olycka kunnat undvikas om man haft en bil och dragit släpet med, då släp saknar bromsar & styrinrättning osv...
Det är inte lätt att få ihop en tidning...
Från insändarsidan i Södermanlands Nyheter, (Nyköping, Oxd, Trosa, Gnesta) 2006-07-08:
En "drömgranne" att ha med i samverkan mot brott!
X.X, du skriver i Ordet Fritt 6/7 om semesterförberedelser och grannsamverkan.
Hur skall sistnämnda fungera egentligen? Är det några skyltar (som kom upp för några år sedan) bara. Har inte hört något i frågan från ansvariga på gatan sedan dess.
Hur vet jag vilka som vill vara med i denna samverkan? Det måste ju vara frivilligt. Det är ju inte min sak att gå runt och fråga.
De flesta grannar reser bort utan att säga något. Borde vara mer administrativt ordnat. Även infomöten någon gång skulle inte skada. Nu känns det som det hela rann ut i sanden.
Signatur: 15 villor
Det tog ett tag innan jag förstod att människan inte skämtar!!!
Signatur: 15 villor
- Lärjunge!
Grannsamverkan brukar ju annars funka ganska spontant genom att man håller ögon och öron öppna om det sker nåt suspekt. Kan det vara så att insändarskribenten har jobbat på något statligt verk eller varit politiker lite för länge?
Har varit ute en snabb raid med 245:an på småvägarna och fick på mindre än en timme ihop nästan en liter (rensade och delade) kantareller.
- Lärjunge!
Ur dagens Borås tidning (TT), angående att det har byggts en el-länk mellan Finland och baltikum:
"Norden kan i vinter importera billig baltisk el. Men om våra älvar fylls i vår, så flödar strömmen i andra riktningen. Då kan vi komma att köpa smutsig el från de oljeskiffer eldade kraftverken i Narva, som ännu inte uppfyller EU:s miljökrav."
Så behändigt att vi alltid importerar el den vägen, men hur kommer det sig att elen är smutsig om vi har vatten i våra älvar?
Elpriset på nordpool är på väg ner förresten...
Det är märkligt med el.
Ett besserwisserargument mot "grön el" brukar vara att elektroner är identiska, och att miljövänner därmed blir lurade.
När vi importerar el är den däremot alltid skitig, från kolkraft etc. Hur ser reaktorkramare skillnad på dessa elektroner då?
När jag nyttjar importerad el är det alltid dansk vindkraft...
- Lärjunge!
Har du också undrat hur muspekaren flyttar sig på skärmen?
Här är svaret, den förklarar även hur klickningen fungerar!
http://www.1-click.jp/
- Lärjunge!
En kille kom in på en bar - beställde en öl - satte sig vid ett bord.
Sen började han tala:
Fffffförbbbbannnaddde ttteeellllia sa han
Detta upprepade han ett tiotal gånger. Samma mening.
Då blev bartendern nyfiken - gick fram till killen - och frågade
"Varför sitter du här och säger förbannade telia hela tiden "
" Jjjo " sa killen " Jjjaagg rrrriinnngddde tttttill tttteliiia ii ddag - o-o-o ffffrågggade hhur
mmyckket dddet kkkkossstar attt rrringga tttill aaammeeriikkka
- å då sssäggger ddddom dddjävvvlarrnna - aa aatt fffför ddddig bbblir dddet nnnog bibibillliggarre aaat fflyggaaa
- Lärjunge!
Finns det ingen förklaring på svenska?Juggernaut skrev:Har du också undrat hur muspekaren flyttar sig på skärmen?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
