Tittade idag på asksug/föravskiljare för första gången på ÖB de hade en för 195 kr tror märket var Metatools(?) Nån som rent allmänt orkar förklara hur en sån fungerar? Såvitt ja kunde se var det en plåthink med två hål i.
Om jag suger aska med denna stannar det då i plåthinken?
Vad hindrar askan från att åka in i dammsugaren?
Nån som testat just detta märket?
Nått annat man bör tänka på? 195 kr är ju inga pengar men den ska gärna fylla nån funktion också...
Tack på förhand!
Föravskiljarens funktion
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Med minsta möjliga händighet gör du en egen, av en spann, ett lock, en extra dammsugarslang och lite lim.
Principen bygger på att man suger genom spannen. Tunga föremål (askklumpar och sånt) som man inte vill ha in i dammsugaren, far in i spannen och landar på bottnen där. Eftersom man sedan suger ut luften ur spannen i toppen, blir det inte tillräckligt sug för att tunga saker på spannens botten ska lyftas upp och flyga in i dammsugaren. Uppvirvlat damm i spannen åker med, men det fyller inte mycket i dammsugaren.
Röret in i spannen bör gå längre ner än sugröret. Då får man dessutom automatisk indikering på när spannen måste tömmas, för då kommer skräpet upp till röret som går in i spannen, och det går inte att suga mer. Detta utan att all skit börjar flyga in i dammsugaren, alltså.
På min hemgjorda har jag satt en sådan där halvrund sil av finmaskigt metallnät, som man brukar hitta i kökslådan där alla diversegrejor ligger! (Såssil?) Den sitter i locket, över öppningen till slangen till dammsugaren.
Dess uppgift är att (förhoppningsvis) släcka eventuella gnistor, så att de inte går in i dammsugaren.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Förstår jag er rätt om att man måste va vaksam så att alla glöder är släckta innan man använder den? Det kan ju ta flera timmar efter man stängt som det finns glöd..
Jag har alltid trott att man hade vatten i asksugen eller nått
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
