Är det nån som drabbats av torrsprickor i samband med att ni börjat elda med pellets? Själv upptäckte jag att det spruckit i murstocken vid anslutningen från pannan till skorstenen samt uppe på första våningen. Där kan man se flera sprickor på den del av skorstenen som går genom vardagsrummet.
Installatören ska kolla på detta på måndag morgon och anläggningen har kopplats ur. Kan de höga rökgastemperaturerna (317 grader) vara en förklaring? Installatören var bergsäker i fredags på att det inte var några problem, men nu tycks han ha ändrat uppfattning och ska sätta tillbaka den baffel som han tog bort ur pannan pga av att det blev för stort motryck i pannan (CTC Total).
Finns det risk för skador inne i själva skorstenen? Jag har i och för sig ett 100 mm insatsrör, men det finns två andra kanaler till en öppen spis samt en kamin som används. Ska man be sotaren provtrycka allt?
Torrsprickor i skorsten farliga?
- Prima virke
