Hur ofta måste man värma upp tanken/beredaren för att undvika
risk för bakterier i varmvattnet.
Vintertid är ju dett ingen problem, men sommartid så blir ju eldandet mer sällan 5-8 dag mellan varje gång.
Undervika legionärssjuka med ackumulatortank
För att legionärsjuka skall kunna växa till i ett varmvattensystem måste bakterierna komma in någonstans ifrån. En möjlig spridningsväg är jord. Har du grävd brunn? Djupborrat och kommunalt är på det viset säkrare.
Har du blindtarmar och fickor i systemet som du aldrig spolar ur, tex gamla avkapade pluggade rör till borttagna installationer? =Risk.
Genomspolade ledningar håller sig renare.
Jag kan ju inte påstå att risken är obefintlig, men jag har då aldrig hört talas om några fall där legionella verkligen spridits i privatbostäder. (Välkomna med eventuella fall!). Det brukar röra sig om kylanläggningar, större byggnader med många "blindtarmar" osv.
