Brännare till ROCA P30?
sitter och kollar på olika brännare till en ROCA P30 panna, en del brännare har som ett rör framåt medan andra verkar ha mer typ en låda.
Fördelar resp. nackdelar med de båda?
Är det någon av typerna som passar bättre till pannan i fråga?
Är det någon som kan rekomendera en brännare. Har tittat på Bionordics B16GL och Värmebaronens VikingBio.
MVH
Johan
MVH
Johan
Vilken Roca P30 funderar du på? Den finns ju i effekter från 15 till 37 KW.
Du undrar om brännare med rör framåt och brännare med fyrkantig brännskål. En del brännare med rör har stora problem att få rören att hålla i värmen. Brännare med fyrkantig brännskål typ Iwabo, Viking B16, TB Mini håller länge utan att behöva byta några delar.
Brännare med rör är också mer tålamodsprövande att rengöra.
Eftersom pannan har asklåda skulle väl en Viking B16 med tryckluftsuraskning passa bra. Jag har en sådan brännare utan uraskning och där finns inga deformerade brännardelar efter 15 ton pellets.
Enkel att installera och enkel att ställa in. Man behöver inte kosta på injustering varje gång man byter pellets och det gör pelletseldningen lönsam.
Ett fyrkantigt hål i brännarluckan behöver man såga upp.
Här finns monteringsanvisning. http://www.amexa.se/download.asp?folder ... 20GL08.pdf
Tutte Gustav
- Stor entusiast!
Jeg har en gammel Norrhammar panna med en ecotec A4 brenner, men pannan begynner å bli gammel og jeg kan få kjøpt en brukt ROCA P-30-7 panna, derfor lurer jeg på hvordan den pannan er med A4 pellets brenner i forhold til askevolum osv. Tenkte evt å montere en ca 1000l acumulator tank i tillegg.
Kommer ikke til å bytte ut min Ecotec A4 den er helt suveren.
