Hur ofta får ni sota nu på vintern ? Jag får sota rökrören en gång i veckan nu. Gör av med ca 12 säckar i veckan ( 192 kg ) Rökgastemp ca 160 vid nysotat, efter en vecka ca 200. Kör med 8 retarder av 9 i nu, tagit ur min stump i mitten, ska se om det blir mindre sot, gör ca 20 grader högre temp.
Hälsn Vatsug
CTc 1100 +1200 , hur ofta sotar ni ?
- Energiprofet!
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
- CTC1100Viking
- Fröträd
Sotar också en gång/vecka. Förbrukningen är likvärdig med den du har. För att få mindre sot är det så vitt jag vet rätt mängd bränsle/luft som avgör. Enda orsaken att ta bort retarden skulle vara om du har för dåligt drag, annars kommer enda effekten bli att du ökar pelletsförbrukningen med samma sotmängd som tidigare.
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
8+halv turbulatorer
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
