hur har ni gjort?
atvmicke
hur har ni gjort?
Inlägg av atvmicke »
hur har ni fått bästa kontakt med tempgivaren mot pannkroppen?
själv ska jag prova att ha en bit kopparrör som jag har imellan isoleringen och pannkroppen.
Osby -65 kombipanna men körs på ved
Viking B16 som körs var 3:e vecka.
Bio-Mek
Inlägg av Bio-Mek »
När vi insallerar så tittar vi först om den får plats i något Dykrör, Annars lägger vi den bara mot pannkroppen innanför isoleringen. Se till så den inte kommer för nära ett kallvattenrör eller returen från elementen/tankarna.
SP ENERGI & BYGG
Återf. för BioNordic Pelletsbrännare!
spyrius
Inlägg av spyrius »
jag har satt den i ett dykrör som var ledigt men på min gammla panna lade jag den innanför isoleringen
effecta med automataskning bionordic brännare+mafaförråd
Clearsmoke
Inlägg av Clearsmoke »
Jag har likt de flesta använt ett dykrör. Att sedan det visade värdet skiljer sej från det som går att läsa på pannans termometer har jag lärt mej leva med. Jag bestämde att pannans termometer gäller och försköt brännarens "temperatur" inställning så att önskad panntemperatur erhölls. Det viktiga är ju att regleringen sköts på ett korrekt sätt så det kan finnas andra orsaker att optimera.
Har inte provat själv men det borde funka om du vill optimera den termiska kontakten mellan givaren och pannväggen. Prova i såfall att använda den sorts kiselpasta som elektronikindustrin använder för att leda värme från en komponent till en kylfläns. Den finns att köpa hos t.ex Elfa.
pannlover
Inlägg av pannlover »
Clearsmoke skrev:Jag har likt de flesta använt ett dykrör. Att sedan det visade värdet skiljer sej från det som går att läsa på pannans termometer har jag lärt mej leva med. Jag bestämde att pannans termometer gäller och försköt brännarens "temperatur" inställning så att önskad panntemperatur erhölls. Det viktiga är ju att regleringen sköts på ett korrekt sätt så det kan finnas andra orsaker att optimera.
Jag får 6 grader högre temp på brännarens termostat än mot pannans.
Albin Trio 330
Viking B16
145 kvm boyta+90 kvm källare
9m skorsten
4 pers
pannlover
Termostat
Albin Trio 330
Viking B16
9m skorsten
4 pers
