Flytt av givare på nya Janfirepannan (Combifire) etc.
Jeppe77
Inlägg av Jeppe77 »
Är det någon som vet om det stämmer med att de nya pannorna levereras med flyttad temp-givare? Jag fick min i januari och där sitter den bakom "displayen" tror jag.
Var ska den sitta nu iså fall? Finns det några nackdelar att flytta den?
Jag förstod att det skulle "reagera" snabbare om man tappar varmvatten.
Blev någon sorts skiktningar med det gamla montaget.
Fråga 2:
Finns det någon ytterligare manual förutom den manual som medföljer till Flex-A-brännaren, typ systemmanual för injustering etc.
Är det någon som har den digitalt?
Tack på förhand. :lol: /Jeppe
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Angående Janfire Pelletspanna / Integral !!!!!!!!
Om problem uppstår med varmvattenproduktion.
Pannans vatten kan skikta sig olika beroende på olika värmesystem samt årstid.
Om returen är kall, tex vid lågtempererade system (golvvärme) eller vid gamla system med grova dimensioner, uppstår skiktning av pannans vatten.
Detta kan få till följd att varmvattenslingan ligger i en kall zon.
Åtgärd:
Ta ut temperaturgivaren bakom panelen uppe i pannans vänstra hörn och flytta den till dykröret mellan elpatronsuttagen. Dra kabelgivare och kabel bakom pannans frontplåt. Dra fram givare och kabel genom att avlägsna plasttäckbrickan.
OBS! Givaren skall föras in i dykröret till det tar stopp.
From 1 feb. levereras alla pannor med temperaturgivaren placerad mitt på pannan.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Jeppe77
Tack för det!
Inlägg av Jeppe77 »
Tack för ditt svar. Jag ska testa och flytta givaren så får vi se om det blir bättre.
Man har ju märkt att det finns temp.skillnader i pannan.
Jämför man temperaturen på displayen och temperaturen vid elpatronen så skiljer det ju ganska mycket (ca 20 grader beroende på när pannan senast gick).
Vad gäller någon "systemmanual" så är det inget någon har??
Tronci
Inlägg av Tronci »
Hej alla Janfire HN pelletspanna användare!
Tveka INTE att flytta tempgivaren till dykröret mellan elpatronsuttagen.
Jah har kört pannan i mer än två mån. med temp givaren bakom panelen uppe i pannans vänstra hörn och fick HELA tiden problem med varmvatten produktionen - kunde knappt dusha i 5-10 min...
Nu, efter flytten är allt OK.
OBS!!! Har ringt flera gånger Vesol ang. detta men fick alldrigt vetiga svar!
Ett STORT minus till Vedsol och Janfire som har inte informerat ägare av pannan om detta problem!!!
Stort plus till detta forum som har hjälpt mig och alla andra med detta!!!
Ha en bra pellets dag!
Janfire NH pelletspanna och brännare + Pellistore förådd
Patrik
Inlägg av Patrik »
Tronci skrev:Hej alla Janfire HN pelletspanna användare!
Ringde vedsol om detta problem men dom hade aldrig hört talas omdetta på combifire vilket är den förra modellen.
bikz
Inlägg av bikz »
Jag ringde också Vedsol och frågade, killen där sa att det var bara och flytta givaren han hade en likadan panna hemma och
hade gjort likadant, Men min åf hade inte hört talas om detta. :roll:
Pellets eldarn från Kramfors
Janfire nya combifire pannan och Flex-a brännaren 2005,8mm solett pellets.
tompa80
Inlägg av tompa80 »
är det svarta kabeln där bak som är termostatsladden?
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Svar ja .....den är svart :wink:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
tompa80
Inlägg av tompa80 »
sladden uppe i vänsterhörn är grå hos mig och den som sitter uppe i höger hörn är svart. Vilken ska jag flytta?
Varför ska den sitta i mitten? Bättre ekonomi eller bara mer varmvatten?
bikz
Inlägg av bikz »
hej tompa
flytta den gråa som sitter till vänster så blir det bra. 8)
på min panna så skilde det ca 30 grader uppe och nere
och det gjorde stor skilnad att flytta givaren eftersom pannan visade 80 grader men det var bara 50 grader i verkligheten.
mvh bikz
tompa80
Inlägg av tompa80 »
har flyttat den nu. skiljde c:a 5gr när jag flyttade den.
vattnet blir snabbare varmt nu men även snabbare kallt... så frågan är vilket som är mest ekonomiskt.
Soulseller
Re: Flytt av givare på nya Janfirepannan (Combifire) etc.
Inlägg av Soulseller »
Ser att det här är en mkt gammal tråd men hoppas någon fortfarande är aktiv och kan svara mig. Jag snubblade över det här när jag letade info om varför varmvattnet tar slut så fort. Vill gärna flytta givaren och för er tycks det vara lätt men beskrivningen är inte så utförlig.
Den grå givarsladden uppe till vänster går genom en mässingsmutter(?) skruvar jag ur den när jag vill flytta givaren? Dykarröret, finns det bakom den mässingsfärgade muttern som sitter mellan elpatronerna, byter jag "mutter" mot "mutter" eller hur gjorde ni?
Och, kommer det vatten ur något av hålen när man skruvar bort locket (muttern)?
Eller kan någon kanske skriva en enkel steg för steg beskrivning med momenten för en flytt? (om inte annat vore det ju nyttigt för andra framtida googlar med samma problem. :-)
Hoppas på snart svar, ska ner och sota ur om ett par timmar.
Håller tummarna, tack på förhand!
Mvh Jolle
Janfire Flex-a
Janfire/Vedsol Combifire 2
Pellistore 3t
Styr värmen i huset med Ngenic Tune. Riktigt stabil temp inne, så länge det är under 20° ute, typ. 😉
Soulseller
Re:
Micke skrev: fre 05 maj, 2006 23:35 Svar ja .....den är svart :wink:
Svårhetsgrad att flytta? 🤔
Janfire Flex-a
Pellistore 3t
