Vi har installerat en pelletsbrännare till äldre panna och byggt bulkförråd. Vid köpet av brännare ingick skruv och motor för matning in i brännaren. Nu har vi försökt få detta att fungera i flera månader men det är något som inte stämmer...
Tre skruvar har nu förbrukats och vi har med jämna mellanrum varit tvungna att flytta pelletsen till ett veckoförråd då matningen ej fungerat från bulkförrådet.
Känner någon till problemet? Varför klarar inte skruvarna detta som fungerar på många andra anläggningar (enligt vår lev). Brännaren är en fastigehtsbrännare Iwabo 30 kW.
Någon som haft problem med skruven?
Re: Någon som haft problem med skruven?
Hejsan
Har ni flera skruvar? Hur långa är de?
Thomas
Har er leverantör inspekterat matningen och sagt att den är ok monterad? Annars kanske ni ska kolla med dem, de kanske ser direkt vad som missats.Soffan skrev:Varför klarar inte skruvarna detta som fungerar på många andra anläggningar (enligt vår lev). Brännaren är en fastigehtsbrännare Iwabo 30 kW.
Thomas
Jag tror att du måste berätta mer om vad det är för sorts skruv ni har, hur felen yttrade sig, osv. för att någon ska kunna hjälpa er.Soffan skrev:Hej!
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Skruven är 4 meter utan stålkärna. Den har gått sönder trycket av pellets mellan röret och skruven (tror vi). Den har då roterat runt runt så att den har dragits ut och blivit längre och tillslut slutat mata.
Vår leverantör har fått komma hit vid ett flertal tillfällen och byta skruv, sista gången så ökade man dimensionen på skruven men det hjälpte inte. Samma fel igen. Lev. har ingen aning om varför det ej funkar utan hävdar att de har en exakt likadan anläggning som fungerar. Enda skillnaden är vinkeln från förråd till panna.
Vi förbrukar ca 2 ton pellets/månad under den kalla vintern. Har haft anäggningen sedan början av dec.
