1 ton pellets men oförändrad rökgastemp...
jezper
Inlägg av jezper »
Som rubriken alltså säger;
Efter senaste sotningen har jag eldat ca 1 ton pellets.
Nysotad visade den interna rökgas mätaren 72 grader och visar forfarande samma temp.
Med tanke på att rekomendationerna säger att man ska sota när rökgastempen har stigit med 50 grader så måste jag nog skaffa en större asklåda... :?
Kommentarer?
P.S. Fick mothållsplåten utbytt för någon månad sedan pga driftstopp med larm "blockering bränsletillförsel". Har sedan dess haft två stopp med samma felmeddelande... D.S.
Thermia Biomatic 20+
thomasx
Inlägg av thomasx »
Låter som en låg rökgastemperatur. Kan det vara så att det drar in friskluft någonstans i rökröret mellan pannan och tempgivaren? Då sjunker ju temperaturen och eventuell skillnad i rökgastemperaturen kan minska rejält.
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Skaffa en ny termometer som visar rätt.
det verkar som om pelletspannor ej kan levereras med fungerande termometer.
Daffy
Inlägg av Daffy »
Har också problem med för låg rökgastemp. Hur höjer man den, någon som vet?
EcoTec A3 i Thermia Biomatic(060420)
Daffy skrev:Har också problem med för låg rökgastemp. Hur höjer man den, någon som vet?
Öka effekten på brännaren el höj plåten uppe i pannan (ovan på tuberna under sotluckan)
Daffy
Inlägg av Daffy »
Ska kolla detta idag. Återkommer.
