renovera skorsten
ingemar_o
renovera skorsten
Inlägg av ingemar_o »
hejsan jag måste renovera skorstens pipa för att kunna elda i den :cry:
å jag undrar vart köper man skorstens slang ? eller va den nu heter .
pipan jag ska laga mäter idag 14 * 27 cm å den är ca 8 m hög
jag undrar åxå i vilka diametrar finns denna slang i ?
många frågor har jag
inkognito
Inlägg av inkognito »
du ska ju kunna slamma skorstenen själv, det vet jag folk som har gjort, och det är det billigaste alternativet.
ingemar_o
vad behöver man för prylar till det då & hur svårt är det :?:
AndersJ
Inlägg av AndersJ »
En kompis till mig köpte ett rostfritt rör på skroten i rätt längd sen hyrde han en kran för under tusenlappen till att lyfta ner det i pipan. Kanske kan detta vara ett alternativ?
ingemar_o
jag ska hasa upp på taket å kolla om det är svängar i kanalen samt mäta höjden
Charlie
Inlägg av Charlie »
Tänk på att behålla så stor area som möjligt, särskilt om du ska elda med fast bränsle (pellets eller ved). För olja är det inte lika noga, vilket har resulterat i många skorstensrenoveringar med smala rör (ner till 80mm) eftersom de helt enkelt är lättare att få ner i skorsten. Vad jag vet ska man helst ha 125mm rör, jag har dock 110mm och det funkar...
ztz
Inlägg av ztz »
Förutom diametern är ju längden på skorsten av största vikt. 110 mm borde tex innebär en skorsten på minst 8-9 m för att det skall fungera. Det går säker att köra med 80 mm men då måste nog skortenen vara väldigt hög om man inte skall behöva hjäpa till med rökgasfläkt.
Vad har du för längd på skortenen Charlie. Själv har jag 113 mm insatsrör och 7 m skortsten, gränsfall troligen men har bara kört sedan i november.
Ett alternativ till insatsrör är att dra cement längs kanalväggarna. Detta innebär ju att arean bibehålls mycket bättre än vid installation av insatsrör.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Charlie
Inlägg av Charlie »
Jo, glömde det där med skorstenslängd. Min är uppskattningsvis 11-12m.
Hoppsan 11-12 meter.. :)
Då klarar du dej me 125 mm men går de så ta 150 mm
Har 125 mm pipa 7 meter själv...
De gick inge bra då de va + grader så då blev de rökgasfläkt..
snillet
inte så dumt
Inlägg av snillet »
Det där med att lyfta ned ett rostfritt rör i pipan e inte heller så dumt, om man bara kan hitta ett lämpligt rör i lämplig längd och hitta någon med kran som gör DET jobbet för en vettig peng.
2333 eller 2343 stål i röret så håller det huset ut gissar jag *leende*.
men de blir nog dyrt...
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
I skorstenshandboken så står det att röret man bör välja ska ha hög Krom halt då det mostår både Syror samt klorider, vilket inte vanliga "rost fria" rör gör..
Källa...
Skorstenshandboken kommer från NSP (http://www.nordiska-skorstensprodukter.se/) och är tyvvär lite partisk (dom tycker att man ska välja deras produkter) men annars är det en bra bok för 50:- (tror jag det var)
Anders G
"Schädlermetoden"
Inlägg av Anders G »
Tätning med keramiskt bruk från insidan.
Det har jag inte träffat någon som gjort, men de har funnists på marknaden sen jag aktivt började läsa om eldning för 20 år sedan.
Sök på internet efter "schädlermetoden". Exempel på sökträff:
http://www.skorstensfolket.se/tjanster.htm
snillet
syrafast
Inlägg av snillet »
2343 var syrafast rostfritt stål sist jag tittade 8)
ingemar_o
nu har mätt höjden på pipan den är 8.3 m ner till sotluckan
å den är helt rak hela vägen ner
ingemar_o
nu har jag mätt höjden på pipan den är 8.3 m ner till sotluckan
