Skorstensdrag
Ulf Rasmusson
Skorstensdrag
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Hejsan!
Någon som är en fena vad gäller skorstensdrag? Vad påverkar draget? Hur kan man påverka draget utan att sätta rökgasfläkt? Är dedär bollarna som man sätter på rökröret och som roterar av luften/vinden något att ha. Dessa ser ut som en rund blänkande boll full med slitsar. Vore trevligt att veta hur mycket de påverkar undertrycket.
bamyl
Inlägg av bamyl »
Hej hopp !
Det här med skorstensdrag är en knepig sak.
Det finns massor av faktorer som avgör detta.
I ett hus utan mekanisk ventilation, så finns det automatiskt ett "grunddrag" i huset, från källaren, ventiler i marknivå. Till taket, eller högt placerade ventiler. I dessa hus blir det ofta bra drag i skorstenen.
Mekanisk ventialtion som suger ut luften bakvägen, påverkar draget negativt. --> Stäng av eller sänk flödet när du eldar, på moderna värmeväxlare och frånvärmepumpar, finns speciella inställningar för detta.
En utanpåliggande skorsten har oftast sämre drag än en mittplacerad.
Då skorstenen är kyld långt ner och tar längre tid på sig att bli varm.
Dimentionen på pipan avgör också. Man kan tro att en stor pipa borde medföra bättre drag. Men så är inte alltid fallet. Skorstenen skall vara dimentionerad med rätt höjd, diameter och användningsområde.
Har man riktig otur kan man bo i ett sk. övertrycks-område.
Det är ett oförklarligt fenomen som finns i naturen och påverkas av omgivande vindar och landskap.
Ett sådant här "område" kan finnas precis över ditt hus, medans grannen inte påverkas alls av detta.
Konstigt med sant. :)
I extrema fall, kan man inte använda skorstenen alls utan toppmonterad rökgasfläkt.
Dessa snurrande saker man har på skorstenen, är oftast till ventilation, då dessa sotar igen ganska fort.
Men det finns en annan modell som fungerar som 2 st. ihopsatta rör, ett horisontellt + ett vertikalt.
När vinden blåser genom detta, så blir det som "airbrush-effekten" som suger ut rökgaserna....
Dessa fungerar dock bäst om man bor där det är lite blåsigt....
Fråga gärna om det är något specifikt du undrar över.
Skorstensspecialisten sitter här brevid.
Bamyl
JanneL
Inlägg av JanneL »
Det sista lät intressant...
Har precis dragit igång min Biona2000 och det verkar som om draget ligger på "pottkanten"...
Vet du om måtten på rören är kritiska eller om det är något man kan "svänga ihop" själv?
Biona 2000 #1098 ombyggd till Active (2009)
CTC 1100 (Innan dess Värmebaronen Duomax)
Rökgasfläkt RF300...
Ulf Rasmusson
Tack Bamyl för ett intressant svar......jag ligger på marginalen vad gäller skorstensdraget men det fungerar bra då jag har normal pellets. Nu har jag fått en fuktig och full med finfraktion pellets som med flygaskan sätter igen skorstensröret och då får brännaren lite svårt att andas och det blir gaser som går bakvägen...men med lite bättre drag så tror jag att problemen hade varit mindre....Jag har en litet jobbig skorsten (hög!) att sota själv annars är det bara att dra pipan och draget ökar med 100 %. Jag har ett 100 mm-ers syrafast rör och en totallängd på skorstenen på ca 10 m. Vad säger detta om möjligheterna?
MVH
Ulf
bamyl
Inlägg av bamyl »
Janne:
I regel skall dessa vara lika stora, eller större än pipans diameter.
Men dessa finns färdiga att köpa i välsorterade butiker för inte allt för mycket. Men det är ju roligare att tillverka själv. ;)
Ulf:
Om det är flygaskan som sätter igen, så fuktas den säkert av kondensen i skorstenen också. I ditt fall, kanske en permanent toppmonterad rökgasfläkt skulle vara en bra lösning. Speciellt för att kunna säkerställa goda driftförhållanden vid varm väderlek.
Grannen har en sådan (har utanpåliggande skorsten), kopplad till pannans reläutgång så den inte drar i onödan.
Energiförbrukningen ligger på ca: 150 W.
Men han påstår att det tjänar man in fort, då hans system aldrig läcker värme, när den inte är i bruk ;)
Bamyl
Ulf Rasmusson
jag har tänkt på det men drar mig för elledningsdragningen som är lång och skall enda ner i källaren....och sen går det ju bra med normal pellets och även på sommaren....jag har en Janfire brännare....Flex-a. En bra brännare som tyvärr inte arbetar med sluss bakåt så man är beroende av skorstensdraget....Vad kostar en rökgasfläkt?
MVH
Ulf
JanneL
Inlägg av JanneL »
Jag har beställt en från www.bradrag.com
3.300:- + frakt
Får den först i slutet på veckan så jag kan inte uttala mig om hur den är...
Ulf Rasmusson
Tack för tipset! Kollade sidan.....ser OK ut....Vet du om den finns för 100 kanal?.....berätta då du installerat....
MVH
Ulf
JanneL
Inlägg av JanneL »
Jepp.
Hoppas få upp den i helgen...
vatsug
Inlägg av vatsug »
Konstigt det här m skorstensdrag, jag har 9,5m skorsten m insattsrör , o jag har nästan för bra drag, lågan vill nästan slockna när det är riktigt kallt, runt 20 minus. När sotarn var här och drog pipan , stod det som en kvast ur skorsten m sot. Fuktig pellets låter inge bra, kanske det som är problemet ?
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
vatsug
Inlägg av vatsug »
Mvh Vatsug
biyta 80m2
vatsug
Inlägg av vatsug »
Mvh Vatsug
biyta 80m2
JanneL
Inlägg av JanneL »
Nu är fläkten uppe.
Dock utan reglering pga. leveransförsening.
Kan meddela att det blev stor skillnad! :D
Ulf Rasmusson
Hejsan Igen!
Du får berätta när du får upp allt. Vilket drag skall du sätta fläkten på....hur skall du styra fläkten?
MVH
Ulf
