Bulkförråd ute. Kondensproblem?
Jag tänkte bygga ett ute-bulkförråd vidbyggt huset intill pannrummet.
Är det några hinder för detta, men tanke på kondensproblem o.dyl?
Finns det några byggbeskrivningar?
Hejsan
Kondens uppstår vid temperaturskillnader, när varm fuktig luft träffar en kall yta t.ex. (glasögon som kommer in från kylan är ett tydligt exempel).
Alltså, om du har samma temperatur i bulkförrådet som ute, så bör det inte vara några problem. Se till att det är bra ventilerat bara. Annars kanske det blir rejält uppvärmt av solen på dagen och så går den ner...
Thomas
Thomas
En annan aspekt på problematiken. Ska man sätta lite värme i uteförrådet? Kall pellets som kommer in i pannan kyler ju förbränningen...
Då jag tänkte bygga förrådet vägg-i-vägg så funderade jag på att bygga in två ventilationsöppningar - en högt och en lågt och på så sätt cirkulera in lite uppvärmd luft till förrådet.
För att det ska ge nån verkan får man väl förstås isolera förrådet en del.
Då pelletsen ínte direkt rusar genom skruven så tror jag dom hinner bli ganska varma och goa på vägenBarsk skrev:En annan aspekt på problematiken. Ska man sätta lite värme i uteförrådet? Kall pellets som kommer in i pannan kyler ju förbränningen...
Thermia Biomatic 20+
Varm luft
Du får problem med kondens om du får in varm luft i förrådet som sen kyls av den kalla uteluften.
Viking Bio 120211 -
Pellx Px21 031209 - 120211
Värmebaronen Pellmax CU 101128
Stenhus 2 plan 268 m2, -47
Utanför Borås
Utanför Borås
- Stugsittaren
Har det någon betydelse om de ligger ett helt år i förrådet? Hos tillverkaren skickas de väl ut till kund rätt fort.André skrev:Bara det inte regnar in så pelletsen inte blir blöt så är det inga problem..
Hur tror du tillverkarna lagrar pelletsen..
Hållbarheten räknar dom är 8 år bara det inte utsätts för vatten o förrådet går bra att ha ute.. På fabrikerna är det bara kalla plåthallar utan kondens skydd som det lagras i på asfalten..Stugsittaren skrev:Har det någon betydelse om de ligger ett helt år i förrådet? Hos tillverkaren skickas de väl ut till kund rätt fort.André skrev:Bara det inte regnar in så pelletsen inte blir blöt så är det inga problem..
Det blir nog mer kondens av att lagra småsäck (plast) ute i varierande temp under pressening..
