Vilka inställningar?
Hur kör ni era Pellxbrännare? Vilken tempdiff 10,15 eller 20 grader?
Jag kör min på 10, ligger mellan 70 - 80 grader.
Hur många uppstart per dygn har ni? Hur länge går brännaren varje gång?
Jag har för övrigt en CTC 265B från - 72.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
230 m2 Fageräng.
Kör 15 graders diff. 65-80
Tänkte springa ner och kolla spänningen för fläkten och vikt på drifts- och startdoser, men då hade ju pannan tyvärr precis startat.
Får vänta en stund.
Vore dock trevligt om PellX (Gordic) ägare kunde fylla i sina värden:
doserna både i vikt och volym.
Starttemp:
Stopptemp:
Fläktens spänning (V):
Driftsdos (på 6 min testprogram, dl/g):
Startdos (dl/g):
Får vänta en stund.
Starttemp:
Stopptemp:
Startdos (dl/g):
1 1/2 plan+källare(100+50)1939
CTC PARCA 3000,1979
PELLX P21, Gordic,2005
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
Jag kör 20 graders intervall enl nedan, men panntemp varierar mellan 60 och 88°C. Inga problem med varmvattnet. Finns det något negativ med att köra långa intervall (förutom ev problem med duschvatten och att man inte ska gå under 60C)?
Brännaren går ca 30 min på full effekt per gång. Hur ofta beror förstås på utetemp och på varmvattenförbrukningen. Just nu tex, då det är några minusgrader går det 2,5h mellan starterna (inget varmvatten förbrukat). Annars gjorde jag av med ca 32kg/dygn då det var som kallast ca
-10Cdag/-15Cnatt.
(1-plans med källare 107+107m2)
Starttemp: 63°C
Stopptemp: 83°C
Fläktens spänning (V): 160-165V ? (hade 156V men justerade upp den lite )
Driftsdos (på 6 min testprogram, dl/g): 320 g/g
Startdos (dl/g): 4dl
-10Cdag/-15Cnatt.
Starttemp: 63°C
Stopptemp: 83°C
ollemell
TMV Compact 900 (olja/el), Pellx P21 (Gordic 2006), 2,3m skruv, Statoilpellets i temporärt oljefatsförråd.
Eftersom brännaren arbetar som allra effektivast i slutet av bränningen så tjänar man på atyt ha längre bränntider.Turbo skrev:Hej.
Förbrukar man mindre om man kan ha 15 grader i difftemp istället för 10 grader?
Mvh Daniel
// Jonas
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
- Fröträd
Min brännare går ganska ofta också. Säkert 1gång/timme under hela dygnet. Jag har ett ganska stort hus 120+120m2 och vi har 22°C i 180m3 samt 18°C i 60m3. När det var som kallast -20°C ute förburkade jag 2säckar/dygn. Nu när det är några minus endast går det åt 1½ ungefär.
Starttemp: 63°C
Stopptemp: 88°C
Startdosen är inte ändrad sedan installationen, och den låg då på 4dl, driftsdosen har jag ingen aning om. Men det kan inte vara mycket, skruven snurrar inte ens ett halvt varv.
Däremot har jag berättat tidigare att rökgastempen är ganska hög. Nysotad panna ungefär 200-210°C och efter en vecka närmare 300°C.
Så jag är lite sugen på att testa vad en baffelplåt kan göra för nytta åt mig?
Starttemp: 63°C
Stopptemp: 88°C
Värmebaronen STAR -97, 4x75cm turbulatorer
PELLX P21 -05 (Gordic)
Draglucka
ECL 110
Veckoförråd
Killebergs pellets
120m²+120m² allt skönt uppvärmt
Draglucka
ECL 110
Veckoförråd
Killebergs pellets
- Fröträd
