Nu är Tanken ute
Nu är Tanken ute
oooo vad skänt det är vara utan oljetank nu är den ute ur mitt hus ni kan inte tänka er vad skönt det är. päron cognaken är bara 1 +i arbetet
Vedex3300 brännare Px21a med universal styrning bor i 1 1/2 plansvilla 74m2 boyta 124m2 biyta
- Energiprofet!
- Energiprofet!
Var det en trekubiks tank? Hyrde du nipplaren? Skall ju tåla en relativt tjock plåt....hur gjorde du där plåten möter varandra i nittiograder? Dvs hörn... Hur gjorde du för att få ut det sidta som alltid står kvar i botten? Brukar ju vara en tjugo liter olja vatten och slam.
MVH
Ulf
MVH
Ulf
Jag kan berätta hur vi gjorde. Köpte en stor säck absol kostade en hundring ca. köpte en tigersåg på Harald Nyborg för 299:- köpte ett helt gäng tigersågblad tror det blev 9 st totalt. Kostade nog sammanlagt 300:-.
Hyrde släp för 200:- så totalt kostade det mig 899:- och då har jag en fungerande tigersåg kvar i källaren.
Vi började med att sätta domkraft under så att den lutade mot en hörna och där borrade vi och tappade ur de sista ca, 10 literna som vi lämna på tippen. Sen i med Absol på hela botten.
Vi sågade det i lagom bitar allt förutom bottenplattan som var 4 mm. Jag tror det blev totalt 6 bitar förutom bottenplattan. Sen slängde vi allt gratis på tippen.
Det tog ungefär 4 timmar för två man.
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
- Energiprofet!
körde med tigersåg i alla kanter o nibblaren i övrigt har en polare som jobbar på SITA som hjälpte mig tog 4 timmar då var den väck från tomten oxo. Han lånade verktygen från jobbet....kostade mig en hundring för hyra av släpet o så fick han ett flak öl av mig
Jag hittade ingen nibblare att hyra i närheten, så det blev en cirkelsåg för metall istället, kompletterat med tigersågen.
Tog några timmar för två personer, men då var min tank på 5 m³.
Nibblare är bättre, säger de som försökt, men den måste klara 5 mm plåt.
Har inte slängt resterna än. De är översnöade...
- Stor entusiast!
Nu fick jag inspiration att fixa mer yta i pannrummet så att jag kan bygga ett pelletsförråd. Började ta bort oljeledningarna och kopplingarna idag, imorron blir det påfyllningsrören. Sen ska jag skruva upp luckan uppepå och se hur det ser ut inuti innan jag bestämmer mig för hur jag ska gå vidare. Blir antagligen att köra med tigersågen.
Hur är det med vinkelslip/kap, säkert om jag tömt tanken och hällt i absol?
CTC 1100 Family, VikingBio, Automix 20
Min tankjävel skar dom ut med skärbrännare. Gick med en jäkla fart
Killarna som gjorde det var inte ett dugg oroliga att det skulle ta eld. Dom torkade ur tanken med ett par trasor, lite slarvigt bara. Sen var det bara skära på...
-----{[Danneman]}------
VB Comet och Viking Bio
just nu småsäck SÅBI
- Stor entusiast!
Tog bort inspektionsluckan idag och mätte oljedjupet till 6 cm, så det är alltså ca 120 liter olja kvar i tanken. Hur får jag lämpligast bort den?
Försökte såga i tanken och påfyllningsrören men det fixade inte nuvarande tigersågsbladet, gick bättre med en bågfil.
Får jaga nya sågblad, nån som har koll på vad det är blad man ska ha till en Best Tools-såg?
