Har en 2m skruv (troligen från Thermia) när jag köpte min Ecoflex. På Thermias sida står det om man har den lilla motorn så får man ha max en 3m skruv kopplad till denna...
Är det någon som har någon erfarenhet av detta??
Har nämligen fått två olika svar ang om motorn klarar 3 meter eller inte..
Tänkte bara köpa ett nytt rör samt ett nytt innanmäte, så blir det ju inte så dyrt.
Pelletskruv 2m
Pelletskruv 2m
- Energiprofet!
- Stugsittaren
Det som tar lite kraft är om du skall vinkla skruven den kommer då ligga mot ytterröret på flera ställen. En rak skruv kanske kan klara 3,5m. Kolla vad thermia säger.
