Ansluta panna mot rökrör
mackez
Inlägg av mackez »
Hej allihopa.
Jag har just anslutit en ny ni Pellux panna i mitt hus och alla rör och dylikt är färdiga.
Men en fråga:
Hur skall rökröret anslutas mot pannan?
Skall röret bara ligga mot pannanslutningen med ett rep i mellan?
Blir detta isåfall tätt?
MVH
Marcus
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
NRG
Inlägg av NRG »
Tätheten blir säkert bra nog om bara delarna sitter hyggligt ihopa. Jag har hål i mitt rökrör som inte är tätat (för rökgasmätning) och så länge du kan lita på draget i skorstenen har du inga problem.
Är det någon som vet om det finns några krav på täthet från myndigheternas sida?
Någon praktisk konsekvens av otätt system mer än att det kan bli lite extra dragbegränsning? (Dragbegränsarna är ju i och för sig ett mått på hur tätt ett system ska vara, de är ju inte överdrivet tätade.)
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
Pellerik
Inlägg av Pellerik »
Du kan ju täta med pannkitt, eller brandfogsmassa, finns hos de flesta bygghandlare. Funkar Pelluxen bra?
Ecotec A3-15 -2000, Albin 330trio -1991, Mafa minisilo+ eget internföråd
mackez
Inlägg av mackez »
Pellerik skrev:Du kan ju täta med pannkitt, eller brandfogsmassa, finns hos de flesta bygghandlare. Funkar Pelluxen bra?
Som elpanna fungerar den fin fint. Jag skall se om jag kommer starta pelletsbrännaren i den ikväll.
Tack då skall jag fixa fast rökröret.
/MA
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Pannkitt fungerar perfekt....
Re: Ansluta panna mot rökrör
mackez skrev:Hej allihopa.
Men en fråga:
MVH
Marcus
Sitter det inte ett rep i rökröret??
Det gjorde de då i min nibe keram o de blir tätt..
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
jag har nån typ av rep mellan panna & rökrör jag tror att det satt nåt där orginal :? kommer inte ihåg då jag har moddat det en del
