När det är dags att byta ut varmvattenberedaren kan du satsa på en modell som delvis värms av sol. Under en bra sommar kanske allt ditt vatten kan värmas så.
Placera solfångaren rätt
Solfångare byggs oftast i moduler som placeras utanpå eller infällt i taket eller på tomten. I snörika områden kan solfångaren monteras på till exempel en vägg. Det bästa är att installera solfångaren rakt mot söder. För ett varmvattensystem är 45 graders lutning bäst, eftersom solen står högt på himlen under sommarmånaderna.
Lagom stor är bäst
Det är viktigt att du får hjälp att ta reda på hur stor solfångare som behövs. Alltför stor innebär bara ökade kostnader. Lite förenklat kan man säga att för att värma tappvarmvatten krävs det 1-2 kvadratmeter solfångare per person.
Värmen lagras
Solfångaren kopplas ihop med en varmvattenberedare, som lagrar det värmda vattnet. För att värma vatten till ett fyrapersonershushåll krävs en varmvattenberedare på 200-300 liter.
Värmen från solfångaren överförs till varmvattenberedaren via en värmeväxlare. Ett solvärmesystem behöver därför hjälppumpar och reglersystem som drivs av el. Numera finns det kompletta varmvattensystem att köpa där alla delar ingår. Mer information finns på www.solklart-solvarme.nu
Solvärmt vatten
Solvärmt vatten
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
