Låg CO2, vad innebär det?
Vad innebär det egenligen att koldioxidhalten ligger "för lågt"?
Att det kommer för lite luft? = fläkten står för lågt?
Hur mycket kan detta påverka förbrukningen?
Det bör ju betyda att CO-halten kan vara för hög på grund av ofullständig förbränning = bortkastat energi. Det är alltså på väg till att bilda gengaser. Reglera ner matningen en bit skulle jag tippa på.
Sämre effektivitet betyder såklart högre förbruk, iblant mer sotning osv.
Det borde ju vara så, om det inte finns "för mycket" CO och CO² är för låg betyder det att det kommer för mycket "ren luft" genom vilket kyler ner rökgaserna och därmed ger sämre verkningsgrad, alltså behövs det mer bränsle eller mindre luft.
Jag har upptäckt att jag har en bra drag i röret och att en dragbegränser är en mycket bra grej, det verkar fungera en del bättre nu.
Så det kan vara så enkelt att draget är "för högt" och därmed hjälper fläkten vilket ger för mycket luft.
Re: Låg CO2, vad innebär det?
Jag tror du måste ge en mer komplett bild. Hur har det mätts? Vad var CO och O2 vid samma mättillfälle? Vanligt är att det läcker in massa O2PeterG skrev:Vad innebär det egenligen att koldioxidhalten ligger "för lågt"?
genom otäta luckor osv och att det ger ett apparent lågt CO2 eftersom CO2 halten oftast bestäms indirekt inne i mätdonet enligt formeln:
CO2(calc)=CO2(max)x(21-O2(meas))/21
CO2(max) är 20 vid pelletseldning.
Se även tråden:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=3991
BlueFlame sedan -05
CO2 5,8%
CO 44ppm
O2 finns inte med i protokollet ?!
Jag har bra aska, inga problem med sintring eller andra konstigheter.
"Färglös" rök.
Tycker allt fungerar bra i min gamla panna och vill egentligen inte ändra ngt...men om jag kan spara en massa pellet så kanske...
Otäta luckor (i ved-delen) kan säkert stämma.
CO 44ppm
"Färglös" rök.
Motsvarar O2 på 15% vilket är väldigt mycket. Antagligen någon tjyvluft med tanke på aska osv. Om du kan hålla igång brännaren ett längre tag genom utshuntning och sedan öka matningen sakta men säkert (eller minska mållambda i styrningen om du har BF) tills CO börjar stiga till säg 100 ppm så bör du ligga bra till. Det kan vara bra att köra det här vid alla de effektlägen du använder på brännaren.PeterG skrev:CO2 5,8%
CO 44ppm
"Färglös" rök.
BlueFlame sedan -05
Då blir det nog svårt att göra så mycket förutom möjligvis att kolla på lågan och ställa in efter den. Kolla runt i forumet för tips om det. Skulle dock rekommendera att du får dit installatör med mätinstrumentet igen och att du gör en ordentlig inställning. Om du har köpt på internet eller beg. och ingen vill komma och mäta hos dig för att de inte tjänat pengar på materialet så kan du höra med sotarn om han kan komma med instrumentPeterG skrev:Har tyvärr inte tillgång till utrustningen.
(räknar med att du kan skruva på eventuella trimmpottar och annat otyg själv...).
BlueFlame sedan -05
Hej ska kolla med installatör igen.
Vill mest kolla läget lite så att jag inte börjar skruva (med instrument) och det slutar med ngt som inte fungerar lika bra som nu.
Jag menar att om värdena "ljuger" pga tex tjuvluft så kan det ju bli sämre om man ställer till "rätt" värde och det märker jag inte förrän ett tag efter installatören varit här...
Tack för feedback!
Tack för feedback!
Janfire Flex-A, TMV Alpha -80
Jo det är väl grundmisstanken men då är allt så dåligt justerat att han borde ha mer problem än vad han uppger (15% O2NRG skrev:Kan det inte vara så att fläkten helt enkelt kör mer än vad optimal förbränning behöver?
/NRG
BlueFlame sedan -05
Menar du att installatören sa "för lite CO2" och drog? Om han är installatör borde han kunna justera brännaren rätt även om det är tjyvluft.PeterG skrev:Hej ska kolla med installatör igen.
Tack för feedback!
BlueFlame sedan -05
Njae han sa att det såg "bra" ut.
Eftersom allt fungerar som det ska så sa jag inte mot.
Nu när jag kollat runt lite här och jmfrt värde så har jag kontaktat dem igen för att försöka skruva in lite bättre värde.
Läste också runt lite och hittade info som säger att man ibland får acceptera lägre CO2 i vissa pannor, att det helt enkelt inte går att få bättre.
I min panna så är det ett ganska begränsat förbränningsutrymme.
- Stor entusiast!
Intressan diskussion.
Låg Co2=För mycker Luft (Syre)
Dom flesta installatörer är penning sugen,som tidigare skrivits.
Installera brännaren ?? Ser bra ut?? Sedan drar dom??????
Mätprotokoll Nej???
Detta är en ren katastrof för pelletsmarknaden.
Installarörena vet tyvär inte bättre,om injustering.
Vi på detta forum vet oftast mera än installatörena.(Det är värt att tänka på)
Så här bör i alla fall värdena vara vid pelleteldning.
Rökgastemperatur gr C 175
CO2 halt % 11.0-12%
CO halt ppm 99
Luftöverskott % 50
O2 halt % 7
CO ut ppm 150
NOX totalt ppm 95
Verkningsgrad % ca 90
Panntemp gr C 75-80
Mätprotokoll Nej???
CO2 halt % 11.0-12%
CO halt ppm 99
Luftöverskott % 50
O2 halt % 7
CO ut ppm 150
NOX totalt ppm 95
Panntemp gr C 75-80
