Som sagt behöverman sota i oljeeldstaden?
Min panna (Alpha keram Combi) har en oljeeldstad som är länkad till vedeldstaden genom en kanal och jag vet inte om jag kan montera bort oljebrännaren (som är ur drift för alltid) för att sota.
Janne
Behöver man sota i oljeeldstaden
Aplha Keram Combi-98:a 750 l acc
Varför skulle du inte kunna montera bort brännaren?
Har du inte tillbehöret så du kan "tillsluta" luckan efteråt så är det ju bara att sätta tillbaka brännaren efter uraskning.
Men om nu brännaren är ur drift för "alltid" så varför bry sig om att aska ur oljedelen!?
kanske blir lite bättre upptagning av värmen men kan väl inte vara så enormt så att det är värt den lilla mödan, hade nog varit viktigare att aska ur veddelen om du kört med pellets i oljedelen blir en jäkla massa flygaska som vandrar över till veddelen i min gammla ctc256 =)
dok inte eldat med ved, men tror/har förmig att det inte ska gå någon/specielt mycket flygaska över till oljedelen vid vedeldande.
