Liggande skruv i botten på förrådet
homann
Inlägg av homann »
Ni som har en liggande skruv i botten längs förrådet, vad får man tag i en sådan. Mafa verkar vara svindyra. Roligt om ni kunde tipsa om lösningar. Har en vägg ca 50cm från förrådsänden, så det blir lite trångt. Men man skulle kunna pröva nu under sommaren.
tageman
Inlägg av tageman »
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
90 graders böjen är större änn 50cm.. så det går inte.. Om du nu inte går igenom väggen då förståss.. :)
blackadder
Inlägg av blackadder »
Jag har tagit en gammal spannmålsskruv (ja, jag är snål)som jag har kapat upp 300*60 (mm) rektangulära hål i med ca 50 mm avstånd.
sedan har jag borrat plattjärn som jag har svetsat fast i röret och fäster plywooden i.....
drivningen utgörs av en motor på vinkelväxel som i sin tur är kopplad med kedja och drev från en gammal motorcross till skruven (jag sa ju att jag är snål)
Jag håller på och bygger så jag kan tyvärr inte säga om det fungerar men jag har i alla fall inbillat mig det.
Blir ju lite tröttsamt om det inte gör det......... hmmm riva förrådet, bläää!
Nibe city+Viking bio pelletsbrännare.......En glad amatör..... fast mest amatör :)
Lager
Inlägg av Lager »
Låter som om det ska "funka" men vad kopplar du på efter skruven??
Dvs. vart hamnar pelletsen??
Det gäller ju att du kan mata vidare med samma eller högre hastighet!?!?
blackadder
Till saken hör att jag har mitt förråd på vinden så efter skruven går det rätt ner i pannrummet där jag har en mindre (200L) binge, lite krångligt men mitt pannrum är inte så stort (4kvm)
skruven är kopplad till en "senilklocka" med kontaktor för det tar sin lilla tid att mata ur. så kan man aska ur under tiden, var det tänkt i alla fall
Om du ska ha en krök så kan du ta 2st skruvar som korsar varandra i änden, kör du båda två samtidigt så borde det ju funka tycker jag (kolla bara så du får samma stigning på skruvarna och om inte sätt den med störst stigning sist)
Lager
Inlägg av Lager »
Ok då borde det ju funka.
Lite spännande med förråd på vinden med ett antal ton pellets. Vem vet du kanske inte ens behöver skruven, då pelletsen kommer ner i pannrummet ändå... :shock:
ABSO
Inlägg av ABSO »
blackadder skrev:Till saken hör att jag har mitt förråd på vinden
Det låter lite brandfarligt...
snillet
Inlägg av snillet »
Och TUNGT.... bubba bjälklag ?
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
blackadder
tror inte det blir mer brandfarligt där än någon annanstans.
anledningen till att jag bygger på vinden är att det tidigare har varit ett platt tak (ala´70-tal) på garaget och nu har jag byggt ett vanligt vinklat tak.
i det utrymmet som jag fick "gratis" passade det utmärkt med ett förråd och vikten ska det nog klara av med tanke på att det tidigare låg ca 5-7 ton med 0-18 ovanpå (för att inte gummimattan på taket skulle torka och läcka, lysande konstruktion)
dessutom så bygger jag förrådet ovanpå en bärande vägg så det borde funka.
hoppas jag i alla fall.......
tänkte jag skulle vara med när dom fyller på första gången och be att dom tar ett ton i taget, börjar det då knaka så får man väl skrika.... :o
blackadder skrev:tror inte det blir mer brandfarligt där än någon annanstans.
Nä varför skulle det bli brandfarligare än om man har det i pannrumet.. :roll:
Häll det tidigare med 5-7 ton bör det väl göra det idag oxå tycker man iaf..
ABSO
Inlägg av ABSO »
André skrev:Nä varför skulle det bli brandfarligare än om man har det i pannrumet.. :roll:
Pannrummet är oftast en brandcell, vinden oftast inte. Bränsleförråd i direkt anslutning till bostad ska gärna vara brandsäkra.
blackadder
"Pannrummet är oftast en brandcell, vinden oftast inte. Bränsleförråd i direkt anslutning till bostad ska gärna vara brandsäkra."
bränsleförråd i direkt anslutning till bostad har väl alla som inte har utomhusförråd?
På tal om det, är det någon som vet vad brandkåren säger om pelletsförråd? vet att dom vill ha begränsad mängd bränsle vad det gäller olja och även ved, men pellets har jag inte en susning om...
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Det enda jag vet är att vid brandskyddsinspektioner så har vissa besiktningsmän påpekat att förråd byggda av trä skall kläs med dubbel gips, för att stoppa upp mer vid en brand. På så vis blir ju även förråden tätare från finfraktioner som vill efter nått år börja krypa ut i springor.
