Placering av brännare.
ason
Inlägg av ason »
Hej har som sagt var en Diom top 20k
det är en dubbel panna med en oljedel till vänster och en ved del till höger som har en förbindelse i mellan sej, rökgaskanalen går ut via veddelen.
har brännare idag där oljebrännaren satt förrut,
men det skulle bli bättre askutrymme om man satte den i luckan ovanför.
men vad blir då effekten av det hela, blir det sämre verkningsgrad då någon som har testat?
synd att såga sönder luckan om det blir helt värdelöst att placera den där..
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
ason
Inlägg av ason »
:roll: hmm, funderar fortfarnade om det är bättre/likabra/sämre att sätta brännaren i luckan ovanför.
Kanske skulle ha postat detta i Pellets forumet istället,
Markus Andersson
Patrik
Inlägg av Patrik »
Har nästan samma panna som dig. tror nog gå bra förutom att lågan skulle träffa taket har du kvar baffeln som hängs i hålet mellan olja/ved så kanske man kan göra en lika dan och sätta på oljesidan.
ason
Inlägg av ason »
Jo det finns nog risk att lågan slår i, får titta på nåt som kan styra lågan men då tappar den väl temp och får sämre förbränning.
Jag har hört talas om någon baffel, men vet riktigt vad det skulle va för nåt,
I ved delen sticker rökkanalen ut en bit in i pannna men inga delar som går att ta lös.
Markus Andersson
Patrik
Inlägg av Patrik »
titta här http://w5.nuinternet.com/s660100530/pan ... id%202.jpg se på den ritade bilden den tvingar ned rökgaserna en bit.
Om du vill så kan jag ta några kort och mejla dig :?:
