1 ton = X kubikmeter?
Fredde
Inlägg av Fredde »
Hur många kubikmeter motsvara 1 ton pellets. Alltså, ifall jag vill rymma 3 ton pellets (som brukare vara min för bulkleverans) hur stort förråd behöver jag då?
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Kolla länken så hjälper det dig .... :wink:
http://www.brikettenergi.se/pdf/pelletsforrad.pdf
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Roger
Inlägg av Roger »
Densitet hos pellets är ca 700 kg / m3 dvs ca 1,4 m3/ton
3 ton* 1,4 m3/ton = 4,2 m3
/Roger
"Kör så det ryker" CTC 265b + Eco Tec A3
Informationen för hur mycket 1 kubik pellets väger varierar lite mellan 650-700 kg per kubik. SBE säger t.ex. 650 kg/kubik på sin hemsida.
Jag brukar räkna med 650 per kubik för att inte få förmycket när jag beställer. Inne i mitt bulkförråd har jag gjort "nivålinjer" för både volym i kubikmeter och vikt i ton. Så när det börjar bli dax att beställa så är det "bara" att göra en jämn och plan yta i förrådet så kan man läsa av på väggen hur mycket som finns kvar samt hur mycket man skall beställa.
Fredde
Inlägg av Fredde »
Tack för de snabba svaren.
