Viking Bio i CTC 265
Är nybörjare, har bestämt mej för att att köpa en Viking Bio och installera i min gamla CTC 265 där oljebrännaren sitter. Är det någon som har erfarenhet av det? Problem? Behövs motdragslucka? Tacksam för tips!
//PW
//PW
En motdragslucka är inte livsviktig! Den är däremot bra om man vill kunna lita något så när på justeringen. Jag vill rekommendera att du lägger till en, enkom för att den är bra att ha och den kommer att spara in sig under ett par år.
Jag skulle rekomendera att täta all luckorna och luftspjället så gott du kan så att det inte tar tjuvluft någonstans...jag var extremt noga med det och fick en verkningsgrad på 93% min gammla häst var en ctc 265 a 1975:s årgång.....bara att elda så dom blöder...
värmebaronen...05 ctc 1100/99:a
90 kvm tegelvilla
90 kvm tegelvilla
Tja ,jag pratade men värmebaronen igår å fick då reda på att man skulle montera dit en distans så att brännaren kommer ut 105mm för att det inte ska bli så hett åt den ,varför har ingen sagt detta tidigare jag har pratat med dem med jämna mellanrum.....jag har haft två säsongers helvete å detta kanske är en lösning på detta.Plus att man har haft en jävla tårta till installatör gör ju inte saken bättre.Som det ser ut idag så skulle jag absolut inte rekommendera en viking bio till en enda människa.Har haft otroligt mycket bekymmer med denna har bytt ca åtta roster ett brännarrör tre fläktar byggt om den ett par gånger med servicelösningar hit å dit.Är riktigt jävla matt känns som om det är en leksak man har köpt....jag köpte denna för att den inte hade nå rörliga delar som kunde krångla men vad fick man istället.
Är det bara jag som känner på detta vis eller är det fler som anser att ett så pass känt märke skall hålla en högre kvalitet.
MVH Tobias
MVH Tobias
// Yboss
Värmebaronen Vedolux 30 + Viking Bio
Kan ju då säga att jag aldrig haft några problem alls med min förutom att det kan bli lite dålig matning i skruven pga spån.
Jag köpte med distansen direktbåde för att få ut den en bit och för att den passar till luckan på min ctc 1100, för att hålet som var till oljebrännaren var för stort.
deleted
Tjena!det skall alltid ingå en dragbegränsare i PAKETET (med install av viking bio)var på en (biovärmemässa)Med demostration av "vikingen" och hörde det (om en av deras install monterar förståss( Det sparade br-röret också sa han)
Mvh ronald
Mvh ronald
Fick med en lucka som distansen var monterad på men jag tror bara att de har den luckan till just ctc 1100.
Bild:
http://www.218arboga.se/bilder/distans.JPG
Bild:
deleted
