När behöver man installera draglucka?
- Stugsittaren
Jag har en rostfri stålskorsten på 5 meter och undrar om jag behöver en draglucka. Brännaren tänder varje gång hittills. Å andra sidan har det inte varit hård vind eller annat som kan ställa till det.
Har för mig att det finns info om detta på forumet men hittar inte.
många säger att man alltid ska ha en motdragslucka, jag har en nu efter lite om&men än så är den oftast stängd även då brännaren går , nån dag va den helt öppen oavsett brännaren gick eller inte.
- Stugsittaren
Jo ofta hör man att det alltid skall vara draglucka, men vad ligger bakom det tänket? Finns det någon minimihöjd för olika skorstenstyper för att det skall finnas risk för för stort drag?
Vad jag är ute efter är vilka indikationer skall man undersöka för att se om det finns behov av en lucka?
Om jag ska vara ärlig hänger jag inte riktigt med i det .
Mer än att om man har låga rökavgaser så ska den hjälpa till
att ventilera skorsten det hänger jag med på.Men i mitt fall
ligger jag på 180-200gr och har inga problem med kondens
Kör jag med dragluckan som sitter på rökröret sänker jag tempen
till under 150gr, tror luckan heter tigex.Har även en som ser ut
som en burk som sitter på istället för sotar luckan på skorsten
den är inte ställbar som den andra .Kör med den i skorsten just
nu den ligger och öppnar lite efter väderleken,går brännaren
öppnar den lite mer.Tror detta varit uppe innan men ni får ursäkta mig
Jag hänger inte med vad den gör för nytta mer om inte just med låga
rökgaser och vid kondensproblem.Men som sagt kanske jag som
är ute och cyklar.
Wepe
är ute och cyklar.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Det beror ju på din skorsten, har du taskigt drag så kommer ju luckan att vara stängd för det mesta, men kolla på den en blåsig dag så brukar det vara liv i den.
Läs denna lathund, detta kanske ger lite mer klarhet.
http://www.koolman.se/dok/lathund_varmeanlaggningar.pdf
Se även denna info:
F: Varför skall jag ha en dragbegränsare?
S: Vid eldning utan dragstabilisering varierar draget ständigt beroende på väderleksvariationer och vindanfall. Förbränningen blir ofullständig, rökgastemperaturen för hög. Pellets/vedförbrukningen ökar i onödan och
man eldar helt enkelt för kråkorna!
F: Hur fungerar skorstenen?
S: Det behövs ca 1,8-2,0 m³ luft per kW brännareffekt för att fullständigt förbränna det fasta bränslet
Ex: En pelletsbrännare på 20 kW behöver ca 40 m³ luft per timme för att avge optimal effekt.
Skorstenen däremot kan "suga" 200-250 m³ / timme vid kall väderlek om den är 10-12 m hög och har en area på ½ sten x 1/1 sten (325 cm2).
Hela den luftmängden (200-250 m³) sugs då genom brännaren med kraftigt försämrad verkningsgrad som följd. Rökgashastigheten genom pannan blir för hög liksom rökgastemperaturen och pelletsförbrukningen kan öka 40-50% (ibland ännu mer vid kraftig blåst) vid låga yttertemperaturer.
F: Vad krävs av min skorsten för att jag skall kunna installera en pelletsbrännare?
S: Pelletsbrännarna kräver normalt konstant undertryck i skorstenen som inte överstiger 15-20 Pa för att gå optimalt. Då stämmer förhållandet mellan primär- och sekundärluft (som ställes in vid ett visst förhållande vid tillverkningen). Detta har stor betydelse för bra förbränning med minsta möjliga störningar.
F: Hur gör man för att få kontroll på draget?
S: För att kunna åstadkomma rätt drag krävs motdragsluckor/dragbegränsare av bra konstruktion med dokumenterad reglerförmåga (t.ex. KW och SID).
En dragbegränsares luftkapacitet måste vara tillräckligt stor för att kunna balansera bort det undertryck i skorstenen som överskrider 15 - 20 Pa.
Därför är det ytterst viktigt att dimensionera dragbegränsaren rätt!
I annat fall låser sig dragbegränsaren i öppet läge och reglerfunktionen uteblir!
F: Hur snart lönar det sig för mig att ha installerat en dragbegränsare?
S: Normalt redan under den första eldningssäsongen. Efter detta upptäcker man plötsligt att man investerat i en sparbössa!
Ställ din tigex 25 med vikten 30 mm från märket så har du ca 15 pa vilket istortsätt dom flesta brännarna klarar sej med..wepe skrev:Man får tacka för info undrar om man har rätt grejer ?
får kolla det
Wepe
Den andra luckan du har som inte är ställbar vet du vad den har för inställning el vilket drag som krävs för att öppna den??
Då du skriver att du har en rökgastemp på 180-200° med stängd tigex o under 150° med öppen då mätar du tempen efter dragluckan??
I Karla1 inlägg nämns just detta med att man får sämre verkningsgrad med för högt drag då pannan inte hinner ta rätt på värmen (rökgaserna går för fort genom pannan) o de stämmer.. Jag stängde luckan o drog igång rökgasfläkten för fullt (ca 70pa) o då steg rökgastempen ut ur pannan med 105° enligt stektermometern..
Vilket märke?Ställde den innan så den knappt öppnade när
pannan stått still en stund.Men när brännaren går är den helt
öppen så man kan tro den låst sig.Har aldrig kört med båda
samtidigt.Den andre ligger lite öppen när pannan inte går
öppnar mera när brännaren går den verkar stabilare tycker
jag ,öppningstryck har jag inte en aning om.Ang temp mätaren
sitter den jämte tigex luckan så det måste bli efter. Fattar inte
heller varför inte jag får ner rökgasen under 180gr hur en jag
ställer brännaren?Har ställt den frågan innan med har du eller
någon annan någon teori om det? Inte för det spelar någon
större roll mest undrande
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Wepe!
Den dragbegränsare du använder är troligtvis för klen för din skorsten.
Tigerx är en dragbegränsare som är anpassad och framtagen för kaminrör eller rördimensioner upp till 100 mm. Jag kan ej fatta att installatörer rekommenderar denna motdragslucka till en pelletspanna.
Vad har du för area samt längd?
Tigexen satt orginal på pannan när jag köpte den Den andre sattes
dit i samband med olje brännarbyte i Parca pannan Han som satte
dit den visste inte det var insatsrör han var rädd för kondens.
Men den har suttit där sedan dess kan ju inte skada med lite
ventilation.Skorsten är c:a10m
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Ja, det var mycket så det gick till när dom satt in dessa oljepannor. Även CTC har kört med denna dragbegränsare. Jag monterade en som är anpassad efter mina förhållanden och visst märktes det skillnad på både förbrukningen och förbränningen. Jag har kört några år nu så jag vet att min förbrukning har jag fått ner med ca 500- 600 kg per år. Det är ju viktigt att man mäter upp draget (undertrycket) i skorstenen så man vet hur man ska ballansera in dragbegänsarens motvikt. Då är det också viktigt att ha rätt dimension på luckan så att denna jobbar efter rätt förhållande. Det är varken bra att ha en för liten eller för stor lucka.
Jag får hoppas att den info jag lagt upp ska hjälpa på traven.
