Mont, Bequem 15D till Biomatic
Svenne
Inlägg av Svenne »
Vet någon var man kopplar i rökgas- , tempgivaren och de två kontakterna från brännaren i en Biomatic panna, tacksam för HJÄLP.
Biomatic 2006
Thermia Bequem 15D
Rökgastempgivaren ska sitta i rökröret där det går ut ur pannan, Vet inte om det är gjort färdigt på biomatic som på biomatic 20+ el går det ansluta kabeln till rökgastempgivaren nånstans bakom frontpanelen??
Där rökgastempmätaren sitter??
Sitter det överhetningsskyd på pannan?? Såg att det gör det o dit ska ena kontakten va, Den med vit/brun kabel..
Den gul/grå är pann/vattentempgivaren o den ska anslutas till pannans vattentempgivare.. Om inte kabeln går ansluta direkt till mätaren får du försöka att pilla in tempgivaren i dykröret under frontplåten..
Hoppas det löser sej.. :wink:
carpelux
Inlägg av carpelux »
Kolla här på sidan 6
Briksanvisning till Biomatic
[edit] Oops, var nog lite för snabb med svaret, ser att den informationen inte finns på kopplingsschemat [/edit]
Bequem 20D i en biomatic panna.
KW SID012 dragbegränsare, 7 M skorsten med 110mm insatsrör.
Svenne
Inlägg av Svenne »
Tack Andrè, skall den sitta på överhettningsskyddet eller på närliggande termostat, det sitter kablar på båda så då får jag ta bort dessa och trycka dit vit/brun kontakter?
Biomatic 2006
Thermia Bequem 15D
Svenne skrev:Tack Andrè, skall den sitta på överhettningsskyddet eller på närliggande termostat, det sitter kablar på båda så då får jag ta bort dessa och trycka dit vit/brun kontakter?
Den vit/bruna kabeln ska anslutas efter överhetningsskyddet, För det kommer väl 2 kablar från dykröret till överhettningsskyddet??
Det måste finnas nån kontakt/plint som du kan koppla in dom vit/bruna kablarna efter överhettningsskyddet..
Däriomot så ska kontakten med dom gul/grå kablarna anslutas med kablarna som kommer från dykröret o går till panntermostaten, ej via termostaten utan direkt från brännaren till kablarna från dykröret..
Svenne
Inlägg av Svenne »
Tack Andrè, toppen som vanligt.
Hälsningar / Svenne
Biomatic 2006
Thermia Bequem 15D
