Varmvattenkapacitet i Ecoflexen
- Stugsittaren
Jag var lite orolig när jag gick från beredare till v-växlare men den fungerar över förväntan. Jag har panntempen inställd på 70 grader och blandningsventilen på ca 50. När jag nyss tappade upp ett bad gick panntempen från 73 till 53 när det var fullt. Då öppnade jag ändå kranen för fullt för att testa gränserna, så i dagsläget finns det ingen större anledning att ha mer än 70 i pannan. Det skulle som värst kunna vara 66 grader när jag började och då skulle det kunna gå ner till närmare 40 och varmare är så behöver inte badet vara. Visserligen mindre tempskillnad mot önskad temp men brännaren skulle komma igång direkt då jag börjar tappa. Varmstarten går på en halv minut eller nåt och när brännaren är igång går tempen ner mycket saktare. Skall testa från 66 grader nästa gång. Om radiatorkretsen vill ha en massa värme samtidigt så kanske det inte räcker. Återkommer efter nästa fältstudie.
Stänger inte shunten då panntempen går under 50° som thermias shuntstyrning??
Det går ju även att aktivera 20 kW läget o köra alla effektlägen med min på 8-10 kW, låg 15 kW o hög 20 kW för det är ju bra ju lägre temp du kan ha på pannan då det blir mindre förluster.. Men den bör hålla över 60° vid normaldrift så det inte blir kondens i pannans eldstad/tuber men det är ingen fara om den dippar under 60° vid korta stunder som då du tappar upp ett bad..
Det går ju även att aktivera 20 kW läget o köra alla effektlägen med min på 8-10 kW, låg 13-15 kW o hög 20 kW för det är ju bra ju lägre temp du kan ha på pannan då det blir mindre förluster.. Men den bör hålla över 60° vid normaldrift så det inte blir kondens i pannans eldstad/tuber men det är ingen fara om den dippar under 60° vid korta stunder som då du tappar upp ett bad..
- Stugsittaren
Nej CTC:n verkar inte stänga shunten vid stort vv-uttag. Det står i alla fal inget i manualen om det.André skrev:Stänger inte shunten då panntempen går under 50° som thermias shuntstyrning??
Jag kör nu på samma inställning på låg och hög för att kolla aska och förbränningen.
Du får väl ställa ner tempen på pannan o tappa i ett bad o se vad som händer då pannan kommer ner till 50°..Stugsittaren skrev:Nej CTC:n verkar inte stänga shunten vid stort vv-uttag. Det står i alla fal inget i manualen om det.André skrev:Stänger inte shunten då panntempen går under 50° som thermias shuntstyrning??
Du har väl fått din anläggning med installation o allt rätt billigt så en Co2 mätare skulle du ju kunna kosta på dej o ändå klarat dej billigt undan..
