Vilken ny alt beg kombipanna alt vedpanna passar med dessa brännarna ? Ffa A3:an aktuellt att kombinera med ved. A3:n kräver 150-300 mm fritt för lågan, Thermian 150 mm - konstigt eftersom bägge brinner uppåt o har ungefär samma effekt/kopparea.
Någon som provat i Värmebaronens Combimax ?
Ved + pellets A3 / Bequem vilen panna ??
Re: Ved + pellets A3 / Bequem vilen panna ??
Man brukar säga 1cm/kW brännaren ger så uppgraderar du en thermia till 25 kW så krävs det 25 cm fritt ovan koppen..Snapphane skrev:Vilken ny alt beg kombipanna alt vedpanna passar med dessa brännarna ? Ffa A3:an aktuellt att kombinera med ved. A3:n kräver 150-300 mm fritt för lågan, Thermian 150 mm - konstigt eftersom bägge brinner uppåt o har ungefär samma effekt/kopparea.
En kombipanna är tyvär ingen höjdare varken för ved el pellets då dom har stora förluster, Jag vet inte om det bara blir de för att det är stor vattenvolym..
Men det måste det vara för oftast är det bara en vedpanna ihop svetsad med en oljepanna typ..
Om det bara är för den stora vattenvolymen så borde det gå att få en combipanna ganska hyfsad med återvinningskoppel el ändå lättare med en bivalentshunt som tömmer pannan först innan värmen tas från acktanken... http://infoweb.esbe.se/files/51681/Data ... 0290_A.pdf
Oljedelen är oftast ej att rekomendera för pelletsbrännare då den har lite utrymme för aska o oftast går det ej heller köra med en uppåtbrinnande brännare..
Ok André. Söker primärt inte en kombipanna utan hellre en vedpanna med uttag (helst sido-) för uppåtbrinnande pelletsbrännare. Pellets huvudsaklig värmekälla, ved sekundärt men viktigt komplement.
ATMOS ? FOCUS ? Annan ??
mvh / Snapphane
mvh / Snapphane
Jo en panna med sidouttag för brännaren skulle man haft.. Tyvär verkar det bara finnas smidiga sådana ved pannor i 30000:- klassen typ calmar v33 el effekta.. Till dom är det skiftat mellan ved/pellets på nån minut..
Det är synd att inte nibe vedex 1000 går få med sidouttag då hade det varit ett bra köp till hyfsat pris..
