Aska det blir
scampimicke
Aska det blir
Inlägg av scampimicke »
Du kommer att behöva ask tömma en gång i veckan och gör rent fönstret oftare samt sota engång i månaden.
Micke
WB
Inlägg av WB »
Eeee va? Vad kom det här inlägget ifrån?
Jag gör rent glaset två gånger per vecka för att jag gillar när det är glasklart och vackert.
Dammsuger bort aska en gång i veckan. Totalt tar det ca 5 min / vecka. Inte så värst jobbigt tycker jag.
SOTA EN GÅNG I MÅNADEN :shock: :shock:
Vad skall sotas och varför med sån tät intervall????
WB
Man skall inte jaga mygg med yxa när man sitter i glashus
tarin77
Inlägg av tarin77 »
Gissar att han besvarade min fråga i mitt förra inlägg.
WB dammsuger med vad för dammsugare? Låter smidigt.
Hur lång tid tar det innan den svalnar?
WB
Inlägg av WB »
Dammsuger med en askfälla mellan kaminen och den vanliga dammsugaren när jag orkar annars kör jag bara vanliga dammsugaren direkt och slösar på dammsugarpåsarna :wink:
Det tar ett bra tag innan allt är tillräckligt avsvalnat så passa dig för brand i dammsugaren!!!!! Brukar ha min avstängd flera timmar.
WB
nrjjlf
Inlägg av nrjjlf »
Är det någon som kan rekommendera en grovsug eller liknande för att suga upp aska från en Pelletlkamin. Idag använder jag min dammsugare och en askhink liknande GROVIS. Det fungerar sådär. Skulle vilja ha en modell som är tillräckligt kraftfull och kommer åt på ett bra sätt i en kamin.
Tacksam för tips på modell och inköpsställe.
Jockepocke
Inlägg av Jockepocke »
Vi använder Sotis.
Samma princip som Grovis, men den är mindre och förlorar därför mindre sugkraft.
Varannan dag får vi suga ur kaminen och göra ren rutan.
