oljetermostat
marre
oljetermostat
Inlägg av marre »
kan man andvända en oljetermostat som en vattentermostat till en Laddomat 21 . Nu har jag en rökgastermostat som inte stämmer alls till min gamla ctc combi med antagligen för lite effekt.
Om jag startar laddomat pumpen med strömbrytaren vid 80 -90 grader och stänger av den nä tempen börjar sjunka,
så verkar det som den laddar bättre till tanken.
Ha det gott Marre
BG
Inlägg av BG »
Visst kan man det ... men det borde bli mycket bättre att använda rökgastermostaten.... För med den så lägger rundpumpningen av direkt när inte pannan ger något mera istället vör att vattentemperaturen måste sjunka..
Vad är problemet med din rökgastermostat????
Laddar bättre och sämre???
vad är det för konstigheter som du stör dig på när pannan ska ladda tanken? Förklara!!! :?
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
