Oförbränd pellets i askutrymmet.
Maskinisten
Inlägg av Maskinisten »
Ni som kör B16 eller B16GL.
Har ni oförbränd pellets som kommit förbi brännaren och ligger i askutrymmet?
Jag är nu inne på min andra Viking. Den första en B16 (sålde huset där den bor), nu en B16GL.
Den senare har jag bara kört några veckor och pelletsen kanske har blåsts in som jag läste i en annan tråd, men jag tror inte det, för min brännare verkar bara blåsa när den ska. Dvs bara före kallstart på dagtid.
Med min gammla B16 hade jag ganska många "pelletsar" som låg oförbrännda inne i pannan, jag tror de studsar igenom brännaren.
Har snackat med Mårten på Bionordic om detta. Han sa att man kan svetsa in en pinne i fallröret för att bromsa pelletsen på väg ner. Den skulle, om jag minns rätt, sitta i nederkant på röret och peka från pannan. Han menade på att de flesta pelletsar följer den kant på röret som vätter mot pannan.
Någon som provat?
Nästa fråga. Finns det någon ledig utgång på PLC:n så man kan få ett extern larm när brännaren stoppat? Typ, när någon glömt fylla tunnan.
I övrigt måste jag säga att jag är nöjd med min Viking. Fick, eftersom jag var stamkund, den "icke idiotsäkra" mjukvaran till min nya. Den med fler inställningsmöjligheter. Min förra brännare köpte jag för c:a 2 år sedan. Utvecklingen har gått framåt! Bättre tätning mot montageplåten, hög och låg-fyr för bättre bränsle-ekonomi, frekvensstyrd fläkt, tyst skruv!
Om det är någon som funderar på en B16, tveka inte på en GL, det märker jag nu. Inga problem med missad tändning p.g.a fullt med aska i rostret, och en kompressor kostar ju inget på biltema.
Mvh/Nils
P.S. Har just "lurat" en kollega att köpa en likadan. D.S
Viking B16GL -06,CTC Total -83, 150m2 skånelänga.
pannlover
Re: Oförbränd pellets i askutrymmet.
Inlägg av pannlover »
Direktcitat borttaget. Använd "Svara"-knappen istället då ni svarar på direkt föregående inlägg. /Stugsittaren
Hej! Jag har samma fenomen. Tycker att det studsar ut glödande pellets varje gång den matar.Kör just nu med 6mm pellets, brännaren fungerar klockrent för övrigt.
Albin Trio 330
Viking B16
145 kvm boyta+90 kvm källare
9m skorsten
4 pers
MP
Inlägg av MP »
Maskinisten skrev:Hej!
Utvecklingen har gått framåt! frekvensstyrd fläkt!
Är det verkligen så? I min manual står det absolut inget om frekvensstyrd fläkt.
Sandviken
Inlägg av Sandviken »
Hej har samma problem !
Har nu minskat mängden och ändrat till tätare intervaller på matningen
samt ökat fläkten lite :)
Har samma förbrukning nu, men mindre oförbränd pellets :o
Ska sota imorron och hoppas att askan slocknar nån gång :?
Mvh Tommy
Ps: Läste på nån tråd att de tog ur stenarna i botten av pannan
för att få större ask utrymme är det ok :?:
Gott Nytt År :D
Ni som kör B16GL.
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
pannlover
[quote="Sandviken"]Hej har samma problem !
Mvh Tommy
Gott Nytt År :D
:) Det blir nog mycket värmeförluster mot pannbotten. Det där med matningen har jag provat, tätare intervaller/mindre mängd.Verkar bra.Fast på BioNordic säger dom att matningen skall vara ON 3,7 OFF=efter effektbehov.3,7sec ska ge en jämnare förbränning.Men man kan ju faktist göra som man vill.Vilka pellets har du? Jag har SCA BioNorr 6mm.
Albin Trio 330
Viking B16
9m skorsten
4 pers
Sandviken
Hej igen !
Värmeförluster vill jag inte ha så då behåller jag stenarna :)
Har sotat nu lät pannan stå i bara 2 timmar ingen glödande
pellets och mycket färre oförbrända :D
Jag eldar med 8mm helsinge pellets :wink:
God fortsättning !
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Sandviken
Hej :)
Har rakat ut askan idag, lär göra det en gång
i veckan på grund av litet askutrymme, men
idag var det kört igen fullt av oförbränt och
glödande pellets, så jag fick vänta i 5 timmar
innan jag kunde aska ur utan att rökfylla
källaren :(
Efter 5 timmar så är pannan nere på
30 grader då är det dåligt med VV :x
Har ni samma problem eller hur gör ni :?:
Hade inte dessa problem med gammla PLC:n
så jag nästan undrar om man får byta tillbaka
den :!:
Men annars brinner det bra och normal förbrukning :D
Mvh Tommy
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Kan man tvångsköra fläkten så glödbädden försvinner? Alternativt glänta på luckan? Dock viss brandrisk om glöd trillar ut!
Stroker
Inlägg av Stroker »
Askade ur idag .. igen o inte en enda oförbränd pellet.. Fin färg på askan o förbrukning (södra Skåne med fem killar i ålder 8-15 samt en stycken fru samt 300 kvadrat uppvärmt) i snitt på 1.25 säck om dagen på en ganska "dålig" panna. Jag är helt nöjd.
Kan tro att de handlar om att pelletsen har för bra fart ner genom schaktet. Jag har laborerat med slangen (plus vänt hela röret) och pelletsen trillar ner i sakta mak utan att stanna i slangen.)
Använder PLC där jag fn har kopplat bort underhållseldning..
pannlover
Direktcitat borttaget för bättre läsbarhet. Använd "Svara"-knappen istället då ni svarar på direkt föregående inlägg. /Stugsittaren
Så mycket har inte jag. Jag kan aska ur direkt när brännaren stannat, lite glöd ligger det kvar. Kikar man in genom vedluckan kan man se att pelletsen som matas ner slår ur en del glödande pellets.Jag såg att någon fick ett tips från BioNordic om att man kan svetsa i en liten pinne längst ner i fallröret som bromsar upp fallet. När jag känner på askan ligger det pyttesmå kolbitar där.Undrar om det påverkar förbrukningen?
Albin Trio 330
Viking B16
9m skorsten
4 pers
pannlover
Stroker skrev:Askade ur idag .. igen o inte en enda oförbränd pellet.. Fin färg på askan o förbrukning (södra Skåne med fem killar i ålder 8-15 samt en stycken fru samt 300 kvadrat uppvärmt) i snitt på 1.25 säck om dagen på en ganska "dålig" panna. Jag är helt nöjd.
Du 1,25 säck är det ett snitt på hela året ? det låter lite.
Albin Trio 330
Viking B16
9m skorsten
4 pers
Stroker
Inlägg av Stroker »
1.25 säck var för december månad . Sorry - glömde jag skriva
Edit. Har inte några kolbitari askan. De pekar mot att jag har "lagom" fart på pelletsen ner i koppen verkar de som..
I bilderna på min panna hade jag satt röret 45 grader men idag pekar de rakt in mot pannan ska tilläggas. Ska ta nya bildero lägga in..
Sandviken
Hej :)
Veckans askrapport från Sandviken.
Förra veckan svetsa jag dit en 5mm pinne på rostret så pelletsen inte skulle hoppa ur så lätt, men nu vet jag inte om det var det som hjälpte eller om det är för brännaren inte gått på underhållseld
den här veckan det har ju varit kallt -15 till -20grader :!:
I allafall var askan fin och inga oförbrända pellets :D
Mvh Tommy
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
pannlover
kolbitar
Direktcitat borttaget. Använd "Svara"-knappen i slutet av tråden istället då ni svarar på direkt föregående inlägg. /Stugsittaren
:cry: Nu ledsnar jag snart .Får en massa glöd och kolbitar i ask utrymmet.Tror att pannan är värdelös för pelletseldning,eller så är det 6mm pelletserna so är dåliga.Jag tror min panna är lika som din fast äldre år-94
Albin Trio 330
Viking B16
9m skorsten
4 pers
Sandviken
Hej Pannlover :)
Min Albin panna är ganska liten som din :?:
Har du dragregulator ? Jag har en Tigex 25
tror det är bra så det inte blir för stort
självdrag genom brännaren :!:
Vet inte om 6mm sugs med lättare
har bara eldat med 8mm :?
Mina inställningar nu är:
On 1,5
Off 10
Fläkt 13
Temp 60-71
Rökgasen ligger på 130-140 grader
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
