Första riktiga driftstoppet på 2 månader av konternuelig felfri drift jag fått.
Mataren rör sig inte ur fläcken. Jag har tagit bort den högra plåten och försökt rucka på matarmotorn men den sitter stenhårt i avstängt läge(kanske den ska?).
Sen har jag provat att tända med fylld pelletskopp men det vill inte börja brinna. Kan det vara en säkring som gått eller är någon av skyddsbrytarna aktiverad?
Installatören ska jag ringa iaf.
Kamin K6 driftstopp
Edit
Skruvat loss styrkortet(svettigt, pilligt med insexsskruvarna)) och kontrollmät båda säkringarna vilka visade sig vara hela. Även mätt matningen till pelletsmatarmotorn och den var på någon volt och 0.2 ohm över vit kabet så säkerhetsbrytarna fungerar då slingan är hel. Förbränningsmotorn rör på sig då den ska men inte med den syrka den brukar köra.
Installatören kommer på fredag och ska byta ut styrkortet.
Edit
Det var visst ett fabrikationssfel. En sladd till brännaren låg klämd.
Edit
