För en månad sedan stannade vår brännare då det tydligen var sotstopp någonstans (trots att vi sotar minst 2 ggr/v). Slangen som går mellan förrådet och brännaren hade förvridit sig av värmen. Då kom en auktoriserad gubbe som även installerat samma brännaren och fixade det på 10 min. Sedan löpte det på och idag, en månad efter, händer samma sak. När vi kommer ner i pannrummet luktar det rök och säkerhetsspärren på brännaren har slagit till. Nu kom det ny gubbe som höll på och fixa i 1,5 timme. Han menar på att möjligen pelletsen är av dålig kvalité och har bytt ut slangen till brännaren då denna på nytt smält.
Vidare menar han på att vi ska rengöra shunten pga pelletsens kvalité och sa att själva pannan och brännaren såg bra ut. Inga konkreta svar varför detta händer direkt. Vet ni som kan det här vad detta kan bero på?
Kan det verkligen vara pelletsens fel?
Tack för era svar!
Varför strular vår brännare...
- Späd planta
Re: Varför strular vår brännare...
Vilken brännare?Ny husägare skrev:För en månad sedan stannade vår brännare då det tydligen var sotstopp någonstans (trots att vi sotar minst 2 ggr/v). Slangen som går mellan förrådet och brännaren hade förvridit sig av värmen. Då kom en auktoriserad gubbe som även installerat samma brännaren och fixade det på 10 min. Sedan löpte det på och idag, en månad efter, händer samma sak. När vi kommer ner i pannrummet luktar det rök och säkerhetsspärren på brännaren har slagit till. Nu kom det ny gubbe som höll på och fixa i 1,5 timme. Han menar på att möjligen pelletsen är av dålig kvalité och har bytt ut slangen till brännaren då denna på nytt smält.
Tack för era svar!
Panna?
Shunten lär dock inte ha ngt med pelletsen att göra så där har ni antingen missuppfattat vad han sa eller så var han onykter.
- Späd planta
Vi har en CTC265 panna, vad märket på brännaren är kommer jag för tillfället inte ihåg. Sitter på jobbet nämligen. Det har dock fungerat klockrent sedan aug förra året då vi installerade den men så börjar det strula för en månad sedan.
Det var nog inte shunten han sa förresten, utan det var dragluckan som skulle rensas då och då.
I väntan på uppgift om vilken brännare ni har:
När ni sotar/askar ur ska brännkammaren tömmas så att aska inte når upp till brännaren.
Kanalen mellan brännkammaren och veddelen ska rensas. Det sitter en löstagbar gjutjärnsbaffel som är åtkomlig från veddelen.
Rökkanalen från veddelen snett upp mot rökutgången ska rensas.
Spjället i toppen av pannan kommer man åt utifrån.
Rökröret mellan pannan och skorsten ska rensas.
Har ni gjort allt detta vet ni att rökgasvägen är fri. Då kan felet bara ligga hos brännaren, såvida inte skorsten är täppt.
CTC 265B med Blueflame
