Bulkförråd
TobiasJ
Bulkförråd
Inlägg av TobiasJ »
8) Jag har tänkt att jag ska montera upp ett bulkförråd om vi köper en pelletsbrännare.. Men först måste vi ta bort den gamla oljetanken. Nu till problemet: När man kommer in i pannrummet så finns pannan direkt på höger sida och oljetanken (blivande bulkförrådet) på vänster, går man rakt igenom kommer man till hobbyrummet.. Alltså kommer matarskruven att hänga rakt över "gången" mellan förrådet och pannan och det kan ju vara besvärligt.. Är det någon som har några idéer och-eller färdiga lösningar??
MVH//Tobbe
manin
Inlägg av manin »
Flexskruv kan vara en tips, alltså kan hänga upp taket över gången.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
humm..
hemma hos mig har jag likande probelm. Då jag hemma har en tröskel så lägger jag skruven vid tröskeln och bygger en låda som jag lägger över skruven i samma höjd som trösklen sen när den har gått över skruven så blir det ett litet trapsteg ner på betong golvet. vid pannan kommer jag ha en skruv som sticker rakt upp (45 grader kanske) från detta golv/låda.
en flexiskruv hade jag tänkt att använda.. annars kanske du kan ha den i taket?
Micke
Skogvaktare
Re: Bulkförråd
Inlägg av Micke »
TobiasJ skrev:8) Jag har tänkt att jag ska montera upp ett bulkförråd om vi köper en pelletsbrännare.. Men först måste vi ta bort den gamla oljetanken. Nu till problemet: När man kommer in i pannrummet så finns pannan direkt på höger sida och oljetanken (blivande bulkförrådet) på vänster, går man rakt igenom kommer man till hobbyrummet.. Alltså kommer matarskruven att hänga rakt över "gången" mellan förrådet och pannan och det kan ju vara besvärligt.. Är det någon som har några idéer och-eller färdiga lösningar??
MVH//Tobbe
Säg bara till där du köper brännaren att du vill byta till Flexi-slang
istället .... :wink:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Tunsta
Inlägg av Tunsta »
Hade samma "problem" som du Tobiasj. Går igenom pannrummet till
tvättstugan, med pannan till höger och platsen för bulkförådet till
vänster. Har lågt i tak och ganska mycket rör som hänger ner en bit, så jag
tänkte att detta blir lurigt även med en flexskruv. Men icke! Min installatör
lyckades tråckla till det alldeles utmärkt med flexskruven mellan två rör.
Det blev kanon. Nu är det väl lite olika dimension på flexskruvarna om jag
inte fattat fel. Kör själv EcoTec och dom har en skruv som är 75mm i diameter.
Så det är nog ingen större fara. Du hittar säkert en bra lösning!
EcoTec A4 i Eryl dubbelpanna -78 med motdragslucka Tigex 25, 3 meter flexskruv.
pixi
Inlägg av pixi »
har samma problem jag med ,någon som vet vad enflex skruv på 5 m kostar ca?? har nu en rak skruv från eco tec,
